联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示
南京流浪
2011-9-4 09:50
联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示, 换上631的显卡后连接VGA正常 , 但是笔记本本身的屏不显也没背光 ,检测屏线正常 换张屏也是一样,在回来检查主板 怀疑显卡没换好 在换个 631 现象一样。屏幕没有任何反应, 求高手支招。。。。。。。。。
瓷器
2011-9-4 09:55
仔细看看周围是否有掉件的。
睿捷笔记本
2011-9-4 10:12
可能是掉件了,仔细看下
zm32028
2011-9-4 10:14
我以前几台都是换显卡好了,对照图纸看看,到底是屏供电有没出来
南京流浪
2011-9-4 10:16
没有发现有掉件,原来没有维修前也是这个现象,换了显卡还是一样的,外接显示,屏幕没有显示
chenhao1979
2011-9-4 10:33
再加焊一下
4jx4
2011-9-4 11:40
确定问题在主板吗.换新屏试试.
penghaiwu
2011-9-4 12:12
肯定有信号没出来,还是跑下电路把
chenhao1979
2011-9-4 12:13
看看旁边有没掉件,,或者有没碰到显存
实地-小许
2011-9-4 13:41
对照图纸打下屏接口的LVDS。。。会有惊喜的。。。
南京流浪
2011-9-5 10:15
谁晓得这个机器休眠开关或者休眠电路在哪里????
华翔科技
2011-9-5 10:21
即然确认屏和屏线没有问题,查下LVDS电路
龙横四海
2011-9-5 10:27
就是这个机器,我也碰到和楼主一样纠结的问题,本以为重做显卡肯定会好,结果更换显卡还是灰屏,测屏线接口阻值都是正常的,屏供电也正常,也是拿另一台一样机器的上半部分换上去,还是灰屏,重做了显存还是灰屏,结果客户急,拿走了,真不知道是什么原因
liubin3017
2011-9-5 10:33
我也遇到了同样机型的同样问题。。一直没解决。。换了2个显卡没用。。之前加焊下就好的。。等lz结果。。
316309892
2011-9-5 10:38
看看主板屏线接口和接口周围的器件。
本本硬件
2011-9-5 10:44
外围点件了吧
liubin3017
2011-9-6 11:39
只动了显卡,,我和其他板子对比了。。没有掉件。。
46484054
2011-9-6 15:50
屏上面的信息都有了!
wen273937311
2011-9-6 15:57
兄弟,你比我运气好呀,我这个更纠结,一样的机器换631,换好了试机十分钟死机花屏,再换一样,换了三个,我做BGA成功率还是很高的,也没掉件,都放半个月了,你说我该咋办
wadfh
2011-9-6 16:06
屏线接口 会不会是接口虚焊涅?现在显卡、显存、屏、屏线都排除了 只有屏线接口了。
心诚则灵通998
2011-9-28 22:18
我也是同样的故障,换了新的显卡,结果还是外接有显,内接无显,屏拿到别的机器上又是好的,测量屏上的时钟CLK电压只有0.86V,有的低,造成屏认不到,但偶尔内接也能显示一下。不知什么原因。
liulin9888
2011-9-28 22:24
不要装机裸板能点亮吗?还有休眠线不接看看!
