新手请教两个问题,如图,
虚拟人
2011-9-4 09:38
新手请教两个问题,如图,
这个板可不可以用通用板代替,图中的零件是什么东东,谢谢,(有一个图上错了,不知道怎么撤消)
(44.27 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-9-4 09:41 上传
三家电子
2011-9-4 10:33
看上去是电容。你图片不太清晰,应该背面上一张多好啊。还有电源电压输出多少伏?才能参考怎么改啊。
胡春鑫
2011-9-4 12:21
应该是 300V 整流桥 如果是电容 那整流桥在哪呢
ly263
2011-9-4 12:39
几个引脚?从电源插座跑下线大概就能猜出是什么了!
郑华
2011-9-4 15:22
是个电容器。
fufei
2011-9-4 15:44
抗干扰的电容,很不容易坏的,整流桥在变压下面呢,你们仔细看看.
djkent
2011-9-4 15:44
应该可以换啊,不过要先测好,量好电压等数值,
q450779868
2011-9-4 16:47
这是个滤波电容,在低通滤波网中用来滤除低频共态噪音。
zh346548060
2011-9-4 17:16
是个电容,电源板上那块基本都有那个长方形电容,
改了密码
2011-9-4 17:18
整流桥在变压器和大电容之间。
开心学习...
2011-9-5 09:59
这个电源看上去好像是输出5V 和12V的电源
求知翁
2011-9-5 10:26
你应该把元件上的印字写在图上才识别!
zhoujd
2011-9-5 10:33
正确回答抗干扰的电容
军冠维修
2011-9-5 10:42
这个是KTC 液晶显示器常用的内置电源板,输出5V 和12V 两组电压,还做为驱动板到高压板的控制连接桥梁,可以用通用的电源板代替,只是安装位置不对,要注意安装牢固,绝缘处理可靠。其实这个电源只要不是开关变压器坏了都是可以修复的,呵呵,这是题外话了。还有那个元件是电容。
zengwww
2011-9-5 10:54
黄色的是电容肯定没有问题,但照片也太小了,看都看不清。
程放天
2011-9-5 11:00
是个无极性电容
wayl378135812a.
2011-9-5 12:30
是个电容,在大电容和整流桥之间一般都有啊
jackyooi
2011-9-5 12:36
应该能换通用的。。不过要改过
jackyooi
2011-9-5 12:37
要了解才能改。。不然不行。。有一定的危险哦。。
wangyukai2080
2011-9-5 19:47
那是个电容器
