IBM t42老是坏MAX1845 出1.05 1.2那个电压的?
296366935
2011-9-4 09:32
IBM t42老是坏MAX1845 出1.05 1.2那个电压的?换上去好了一天 等第2天开又会坏?这个怎么查 各位大侠指导下
唉,小吕
2011-9-4 13:35
那个不是芯片坏了 是电容的问题 把电感后面两个电容多换掉
296366935
2011-9-4 16:56
主要放几天不行,在换一个芯片就可以了
周芳明
2011-9-4 17:44
看看是不是附近有原件性能不良,这个机器的1.2M的电容很爱出问题,LZ可以换了试试
天音通讯
2011-9-4 18:40
本人觉得先看看反馈这块
