ZXCVWtest
标题: 芯片焊接保证无虚汗的方法 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2011-9-4 07:07
标题: 芯片焊接保证无虚汗的方法
我从视屏上看到,说是在芯片上每个脚上加满锡然后用洛铁在不碰触芯片引脚的情况把锡吸走,那样不会产生虚焊,请问各位大大是这样吗?这样可以嘛?各位是怎么保证芯片焊接的成功率的呢?
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-4 07:17
把焊盘处理干净,引脚上涂好助焊膏,烙铁头弄干净(不要弄松香)然后在烙铁头上带少量锡,把引脚对好位置,用烙铁托2遍就OK
作者: 金牌数码    时间: 2011-9-4 07:28
把焊盘处理干净,引脚上涂好助焊膏,烙铁头弄干净(不要弄松香)然后在烙铁头上带少量锡,把引脚对好位置,用烙铁托2遍就OK,有道理
作者: 蓝焰    时间: 2011-9-4 08:37
这个看来要多练习才行啊,说着容易做着难啊,关键是要领啊
作者: 丁丁网络    时间: 2011-9-4 09:04
只要多练习就会好的啊
作者: 走天涯    时间: 2011-9-4 09:11
没见过那样座桥的
作者: 宇光    时间: 2011-9-4 09:38
要确保无虚汗的方法其实也不难,适当休息好,补充水份,多锻炼身体{:soso_e113:}
作者: choumad    时间: 2011-9-4 09:54
  呵呵... 我在整IO的时候总要有虚汗的脚,师傅说...  首先要将焊盘清理干净,然后将IO引脚整理干净,对齐后,先焊边角,然后拖锡.....   可是我总整不好!
作者: iafjedx    时间: 2011-9-4 10:57
   IO我也是这样干的,真的很不错~!!
作者: 4jx4    时间: 2011-9-4 11:32
熟能生巧,焊的多了自然就好了.
作者: yhym599    时间: 2011-9-4 11:37
俺现在功力也是差得甚远,还经常手心出虚汗,焊脚也出虚焊。总是不得要领,看来还要多练呀。
作者: guohan007    时间: 2011-9-4 14:13
要仔细的研究,用心去做。不要着急。饼哥水平如此高,就是他再厉害,我相信也不是一两天能练出这样水平的。
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-4 14:19
拖焊过后一般不会出现问题的,上点焊膏,再用烙铁拖过一遍
作者: bmwsony    时间: 2011-9-4 14:22
要好的烙铁头跟焊锡 助焊剂 就可以拖干净  否则很难 越托越悲哀 有时候只能多焊点 快速甩干净
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-9-4 14:53
我感觉先用风枪焊接   然后再拖悍要好些
作者: 终结者123    时间: 2011-9-4 15:14
  那我还好  刚刚出师   刚开始会出问题  做多了就好  继续努力  没有捷径  只有多练习  顺能生巧
作者: 维修公司    时间: 2011-9-4 20:05
这个要自己亲手来操作和练习,,,
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-4 20:10
虚焊产生的主要原因:1.焊锡质量差;2.助焊剂的还原性不良或用量不够;3.被焊接处表面未预先清洁好,镀锡不牢;4.烙铁头的温度过高或过低,表面有氧化层;5.焊接时间太长或太短,掌握得不好;6.焊接中焊锡尚未凝固时,焊接元件松;7.元器件引脚氧化
注意以上几点就行了
一般虚焊是由于在焊接是,焊锡尚未凝固,引脚就松动了。
作者: 维修实说    时间: 2011-9-4 20:21
你说的这种方法叫堆锡拖焊法,等你年数修长了你就不用这个了,浪费锡,你把焊盘处理好再涂上焊宝,放上芯片对齐了先固定好(焊)4个对称的脚,然后用超尖的焊头把焊丝放到引脚边再用尖焊头点点就好了。
作者: jaguarxjr    时间: 2011-9-4 20:35
我焊接要是能练到饼哥的水平就够了。
作者: 蓝天大地    时间: 2011-9-4 22:30
焊不好,关键是清洁,焊盘,烙铁,被接焊物件,其次焊锡质量,温度。通常讲清洁最为关键的
作者: zengwww    时间: 2011-9-5 10:41
我看视频说过拖焊法,但我没有试过。我都是用尖头烙铁焊接,焊点不怎么漂亮,但使用没有问题。
作者: billshi    时间: 2011-9-5 11:28
焊功是一方面,还有一方面是IO的位置放的不是地放,下铬铁都找不到地方。。。。。那才叫晕。。。
作者: hyy5124    时间: 2011-9-5 11:35
呵呵,我的焊工没问题。因为我焊了很多很多年了。
作者: 吴俊霖    时间: 2011-9-5 11:38
功多手熟,多多练练就好
作者: bmwsony    时间: 2011-9-5 11:51
烙铁 焊锡 必须要好  否则很难搞
作者: lovefujie    时间: 2011-9-8 21:17
我用风枪吹,还行。用烙铁我也不会搞,越搞越乱!看来我也要我练习了
作者: 午夜情怀    时间: 2011-9-8 21:40
哈哈,有道理!不能虚,你懂的
作者: 东海之鲲    时间: 2011-9-9 00:15
我现在拖焊盘没问题,拖芯片还不行,多尝试应该能学会,这比风枪好得多,是焊接的王道。
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-9 00:20
呵呵,焊油好点就行
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-9 17:09
这样不会虚焊。。但要手上功夫好。。练出来的。。
作者: skyrider    时间: 2011-9-9 20:23
好锡丝,好烙铁,多练习----------拖锡大法的法宝,工厂烙铁手的基本技能!
作者: 猪头柄    时间: 2011-9-9 21:24
我焊I/O用1~2分钟就焊好!
作者: csguyue    时间: 2011-9-9 21:32
焊接还是多练习才行啊!许久没练习了,都手生了
作者: coolrou1989    时间: 2011-9-10 14:22
功自勤于练
作者: 宇光    时间: 2011-9-10 15:57
“探索者不忍  在技术板块,下次注意”,“小小学徒工  哈哈哈。带头灌水”,其实是楼主自己先带头灌的水。{:soso_e110:}
作者: 大学生电脑    时间: 2011-9-10 21:15
先热风枪吹一遍,再用烙铁拖一遍.
作者: 细水常流    时间: 2011-9-11 13:03
同意楼上的  先风枪吹 在用烙铁焊下
作者: 辛竹图文    时间: 2011-9-11 14:55
错字太多,难道我们搞维修的都这样?
支持7楼。
作者: h446001299    时间: 2011-9-11 21:15
多联系就行,熟能生巧啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-12 19:52
一般我都是直接风枪搞定,最多用刀头烙铁补一下
作者: 本本维修店    时间: 2011-9-12 21:35
主板处理干净 加点焊油 芯片四角固定 风枪加热 用镊子轻压 加焊油 刀头电烙铁 托焊  完工 不存在虚焊  我都是这么处理的 而且焊接非常漂亮!
作者: 错锝执着    时间: 2011-9-13 12:43
要多练,并且用好的工具和材料
作者: 信息时代    时间: 2011-9-13 15:42
功夫,要多练习。
作者: 一直走下去    时间: 2011-9-13 17:04
多加点锡 没问题的
作者: 雅石康    时间: 2011-9-14 08:24
要多多练习,并且用好的工具和材料。。。。。{:soso_e181:}
作者: 飞或不飞    时间: 2011-9-14 08:32
焊接关键要用好一些的焊丝,主板可不像家电,芯片的脚密。
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-9-14 08:39
最好是上BGA搞
作者: addle512    时间: 2011-9-14 13:26
作者: luhuipeng    时间: 2011-9-14 22:35
怪不到那焊之前先涂点焊膏啊!我说怎么老是虚焊!
作者: defender    时间: 2011-9-15 08:09
关键还是要多练!找块不用的条子练吧!
作者: 讯客926    时间: 2011-9-15 08:29
就是直接BGA好了为
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-9-15 20:55
拿着废板练习两天,自己多试试,找到适合自己的方法,才是。别人说的的,不如自己多练练
作者: guashunwu    时间: 2011-9-15 21:14
自己多练习就知道了
作者: 心在硬件    时间: 2011-9-16 00:48
我是先把贴片快子对齐在焊盘上涂上焊膏 用热风枪吹一会固定住位置 在用刀头烙铁托焊
作者: hopeshowfus    时间: 2011-9-16 13:58
学了我有几天的功夫··确实是不错的技巧
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-9-16 19:14
就是自己练,慢慢就有经验了。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-9-16 19:26
这个只能靠手法,你说的是能看见引脚的芯片
作者: cdc71dz    时间: 2011-9-16 19:56
说的好啊,是要多多练习!
作者: zzt168    时间: 2011-9-16 21:49
关键在于控制焊锡温度。
作者: 捷诺维修    时间: 2011-9-17 09:38
这个其实看看饼哥焊接的那几个视频。。绝对让你有茅塞顿开的感觉。。原来干IO都是用风枪吹的。。现在基本都是拖,,,还是拖出来的漂亮,问题少
作者: pxweil    时间: 2011-9-17 09:58
要多练 才能熟能生巧
作者: 茧蛹    时间: 2011-9-17 10:57
我是把焊盘清理干净
焊4脚
然后芯片周围加大量松香
拖锡
作者: yulinqq    时间: 2011-9-18 22:26
想不虚汗.....,,,,,镊子按住芯片,,,,风枪吹......然后加点松香......上点锡拖一下了...
作者: chenxianning    时间: 2011-9-18 22:42
多练就好,各位进步
作者: 维大    时间: 2011-9-19 08:13
对于各种芯片,焊接的方法不一样,有时要先上锡,有时加点焊高,有时先风枪吹再加焊,有时直接用烙铁,也会出一些问题,难做好。总之觉得焊工太重要了。
作者: 529627796    时间: 2011-9-19 21:35
慢慢练习  不是一天两天的事  慢慢就好了
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-21 09:20
这个很简单那啊     你首先把焊盘托干净  将芯片的引脚对好 先固定好位置然后拖锡就可以了不过拖锡的时候要多加点焊油  完了以后你在用镊子在芯片引脚划过去就可以知道有没有虚焊
作者: 难断    时间: 2011-9-21 10:01
用锡丝线吸干净焊盘,保证IC对脚工整
对齐IC,先固定对角
平放锡丝在IC角上,烙铁直接拖过去,让IC脚完全浸在锡里,再用烙铁拖掉多余的锡
发现烙铁不粘锡,问题一般出在烙铁头不好,烙铁不怎么好的,用助焊剂或者松香,整个过程要保证烙铁头干净,无氧化
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 15:35
玩烙铁3年多  不存在虚焊
作者: Discovery    时间: 2011-9-22 17:06
用好锡是第一位,有些假锡里面加了很多锌。
作者: 王宏钧    时间: 2011-9-22 17:17
失敗几次加上多練習保証不虛焊.
作者: 616706275    时间: 2011-9-22 17:22
练这焊工非一朝一夕啊,找点费板多练习焊接I/O,其次找点qfn封装的芯片焊,这个也挺有难度的
作者: chengxian1125    时间: 2011-9-23 11:01
我的焊接技术也不杂地,好着急啊
作者: 521lin    时间: 2011-9-23 12:12
熟能生巧,焊的多了自然就好了.
作者: loubing2003    时间: 2011-9-23 12:46
这个东西很难说的,主要就是看自己的习惯
作者: hacker8808    时间: 2011-9-23 22:04
焊IO用尖烙铁头会不会好一些
作者: guohan007    时间: 2011-9-24 11:06
饼哥好像是弄了个视频啊。多看看几遍。估计有所体会了。
作者: yaooxp    时间: 2011-9-28 22:22
吸锡线,就是铜丝网
作者: loneiy    时间: 2011-9-29 23:47
焊的时候加点焊宝   是很有效的办法
作者: 阳光博维    时间: 2011-9-30 10:50
用好的焊锡,加助焊剂一般问题不大
作者: 黄小托    时间: 2011-10-5 21:45
这个要多练。有感觉就得了。
作者: mfkplj    时间: 2011-10-5 21:52
晕,谁上IC不用焊宝呢  多练才是硬道理
作者: 伤心维修哥    时间: 2011-10-5 22:14
孰能生巧,我以前跟师傅时师傅经常讲我焊工太差,我倍受打击,于是加倍苦练,现在我悍Io都不会虚的,还是多练
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-5 23:03
把引脚对好位置,用烙铁拖呀,拖焊也
作者: jzdn2010    时间: 2011-10-6 08:05
兄弟们,练习吧,几卷锡练下来,边练边找感觉,再一个别用太差的锡丝,焊膏啊,还有烙铁头要好一些的。
作者: chinateddy    时间: 2011-10-6 20:29
作者: canyang077    时间: 2011-10-8 21:22
我用拖焊每次都是拖的惨不忍睹,一直不得要领
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-10 10:23
choumad 发表于 2011-9-4 09:54
呵呵... 我在整IO的时候总要有虚汗的脚,师傅说...  首先要将焊盘清理干净,然后将IO引脚整理干净,对齐后 ...
去看看饼哥的焊接技巧频教程吧。http://www.chinafix.com.cn/thread-373185-1-1.html
 里面有教焊IO.MOS。电阻电容的。 去看下。绝对的有收获!
作者: ggdd    时间: 2011-10-10 11:52
还是用拖焊吧。花多点时间用心搞下,虚焊应该就比较少。
作者: tongzw    时间: 2011-10-13 01:00
其实要不虚焊,要掌握的就是尽量选择好的焊锡,好焊锡,熔点低,焊出的焊点发亮,流动性强!然后就是对位,拖焊就好了!
作者: codename    时间: 2011-10-15 21:18
谢谢,跟着学习了很多知识
作者: 章嘉王    时间: 2011-11-7 01:21
不要着急水平如此高,我相信也不是一两天能练出来的
作者: tongzw    时间: 2011-11-7 09:35
自我感觉用刀型烙铁头拖焊还是很好用的,以前没有刀头的时候,都是用尖头的,把头搞弯,然后顺势用锤子砸扁,尽量的扁,这样的烙铁头,拖焊效果也不错!
砸扁后烙铁头的形状有点像关二爷的大刀!
作者: yxl124297    时间: 2011-11-7 22:30
我拖焊一般的脚上没饼哥那样的脚上多锡,我的只是很少,但是怎么丢不会虚焊的!也不点锡,就是用刀头拖,拖的时候头上一点锡也没有,但是刀头很亮很亮的拖!
作者: jinggg    时间: 2011-11-8 09:54
这种技术活可得多炼啊
作者: 副首相    时间: 2011-11-9 23:02
焊哎偶还是比较有难度的
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 22:49
都是不错的经验,学习了
作者: 闪维    时间: 2011-11-13 23:04
不能这样子灌水。
作者: 宇光    时间: 2011-11-14 13:29
闪维 发表于 2011-11-13 23:04
不能这样子灌水。
不待像楼主这样幽默的,好歹大家都是上过学的人了,小学文化总还是有的吧
