标题: 4416S老少上管,有什么彻底解决的办法 [打印本页]
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-4 02:22
  换了3个上管,还是一直在烧,一个礼拜返修3次,我订了个芯片,还是路上,换上去,不知道会不会继续少
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-5 18:14
你还的是显卡,还是供电芯片呀
作者: 午夜狂飙    时间: 2011-9-5 21:28
是不是显卡上管?,那个烧的话查一下电容。
作者: lxssxll    时间: 2011-9-5 23:15
上下Mos管一起换掉看看
作者: kclee    时间: 2011-9-6 01:01
楼上说得没错,下管不良,上管就容易出问题了。
作者: ToninoT    时间: 2011-9-6 01:30
上下管都换掉,旁边的二极管也换掉试下
作者: 潇洒正哥    时间: 2011-9-6 09:15
一般都是上下全换。
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-7 00:45
上下,芯片都还过,换显卡就OK,这个本钱大呀,
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-7 08:40
换个大功率的管子,换什么样的管子呢?这问题是混分的吗?
