标题: 电源指示灯时亮时灭 [打印本页]
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2011-9-4 00:39
标题: 电源指示灯时亮时灭
Microstar微软之星 19宽液晶显示器,开机一切正常,用一会儿,电源指示灯就自动灭掉,两秒后会自动亮起来,一直反复这种现象。有时能用个一两小时才会出现这种现象。
不知是什么原因,头痛啊。只能来这里请各位前辈指点迷津。
作者: 亚新科技    时间: 2011-9-4 00:56
不管什么原因,你有没有先拆开查看一下,有可能只能电容鼓包了引起的过载保护
作者: aytzh    时间: 2011-9-4 01:14
开机后拔掉按键板再试试。
作者: clark    时间: 2011-9-4 06:46
我的维修思路是先简单入手开机后把按键板拔了看看行不行;
进入菜单看一看有没有几小时关机的设置;
看看电容有没有鼓的;
如果简单维修不行只能外接灯管试一下是不是灯管不良造成的。
如果灯管是好的。
再去改高压板看一下是不是高压板不良造成的。
如果改高压板还是不良。肯定是电源部分的问题或者是主板的问题。
维修到这儿我的手段也不多了。
只能在看看电源板和主板上没有没裂纹或者是虚焊(用绝缘物敲打板子)。
指示灯不亮的时候看看是主板发的关机命令。还是电源整体中断供电。
判断主板还是电源板的问题。
黔驴技穷了再就不知道如何修了。希望以上方法能帮到楼主。
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2011-9-4 09:26
我把按键板拔了,现在故障排除了,谢谢指点。
作者: bzp818    时间: 2011-9-4 09:54
很简单的问题   呵呵
作者: 会员476323    时间: 2011-9-4 10:19
学习了!
作者: lilikan    时间: 2011-9-4 10:31
一般这种情况是开关漏电问题多些,当然有时候驱动板有问题也会造成这种情况。
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-9-4 23:30
按键全换了应该好了
