电击"烧鸡"大法怎么用
Discovery
2011-9-3 21:59
电击"烧鸡"大法怎么用
电击"烧鸡"大法怎么用。笔记本俺刚学,所以很多都不会用。有时候还可以电的出来,有时候不知道从哪下电啊。或是电也电不出来。那位师傅教一下。
一修科技
2011-9-3 22:37
我也很困惑 到底是短路到0可以烧 还是有一点阻值才可以烧 希望高手回答 感激不尽
Discovery
2011-9-3 22:46
在哪里下电啊,要多大电压,电流不能大与多少。
Discovery
2011-9-3 22:48
34103443 发表于 2011-9-3 22:15
什么地方短路了就看图纸上标的是多少电压 调小点上电咯
在哪里下电啊,要多大电压,电流不能大与多少。 麻烦说明白点,谢谢。
晒太阳
2011-9-3 23:07
电压接近但是要低于短路点原先的电压,电流从小到大慢慢调
本本波
2011-9-3 23:08
这个对于新手 是有毁灭性的作用的,所以 不到万不得已 最好别用! 因为新手根本不能准确判断某个电压是否短路,尤其是目前的新板子,对地阻抗本来就很小,万一电压不出来就会误判,这时候要是烧的话本来好的芯片也给烧坏了! 所以还是别用的好,一句话 火候到了自然就会了 不用多说
涛犯得上
2011-9-13 17:41
学习了 呵呵
谢庚武
2011-9-13 18:03
介绍楼主用电流烧鸡大法
