HP V3500开机WINDOWS下一直过不去
我来修一下
2011-9-3 21:41
前天接修一台HP V3500机器,刚开始不亮机,电池充电灯闪,触摸板开关两色闪,且报一长两短。原以为是内存,加焊亮机,但还是有之前闪灯之病。且进系统WINDOWS下不去。之后换了北桥和南桥,故障依旧。到今天还是没头绪,今天特向坛里的修友们请教。先谢谢各位献计献策!
我来修一下
2011-9-3 21:43
补充一下,这个机器的北桥是LE82GM965的,南桥为801HBM
liaozhenfan
2011-9-3 21:46
PE能进去吗?卡WINDOS,查查外围
签名册
2011-9-3 22:04
WINDOWS什么?7还是XP。。是不是CMOS电池拨过,设置还原了。。SATA模式设成普通模式试试看,不要设成ACHI
hyc4280501
2011-9-3 22:10
实在不行、尝试刷一下BIOS吧,估计可以!
我来修一下
2011-9-3 22:10
PE也是这样
问题就销定主板了。
我来修一下
2011-9-3 22:15
在windows XP滚动条下一直就这么地滚着,关机都关不了,只能强行拔电,拔了后再开机又开不了了。停在了原始不开机报一长两短故障。
我来修一下
2011-9-4 20:55
此机已修修好,刷了BIOS。
yanglei3778636
2011-9-4 21:05
这种机器要装windows7,然后进windows7里刷bios,在装xp就完全ok了
yjp
2011-9-4 21:15
有些机子BIOS会引起杂七杂八的故障,这个是BIOS不支持XP系统
超一电脑
2011-9-4 22:28
恩,原来遇到一台也是,换完显卡后就是这样,什么都换了还是没修好
