ZXCVWtest
梅捷E241819 上电掉电 桥没供电
走天涯
2011-9-3 21:15
梅捷E241819 上电掉电 桥没供电
故障是上电3,5秒就掉电,偶尔能上电,上电的时候测桥供电和CPU供电没出来,桥为一体桥,内存供电正常,以为是桥供电部分引起,没找到电路图,直接换桥供电管理芯片RT9214,换后还是原样,考虑到单桥的板子,桥损坏的几率很大,用风枪简单吹了一下,上电不再掉电,供电还是没有出来,很是郁闷,不管那么多直接BGA,做完直接上电,上电的时候诊断卡,内存都没上,因为搞这个板子老半天了,一点心情都没了,只是抱着试试的心态做的BGA,一短接跳线正常上电,,,内存报警,听到这个声音精神一下就来了,赶紧上内存上诊断卡接显示器,再上电跑马正常,显示器亮了,到此结束!大家遇到同样问题也可以直接干桥了。哈哈
游医
2011-9-3 21:25
楼主没有提到桥供电的开启信号,或许会更加快速的找到故障点
houmingshang
2011-9-3 21:30
亲眼目睹,维修万分艰难{:3_56:}
走天涯
2011-9-3 21:34
有的主板电路图很难找到,跑电路,,时间不充足的话,只有凭经验了
liaozhenfan
2011-9-3 21:43
AMD的 好像要先出U电压才有桥电压把
