DELL 1427无复位求助
lovesky6000
2011-9-3 20:38
DELL 1427无复位求助
下班前接的单,DELL 1427的板号为KFW11 LA-4841P,原故障为来回扳屏幕会显示,同行拆屏维修,不知为什么后来电流上不去.拆机裸板上电,电流到0.44,有时到0.50,CPU不工作,有电压没有温度,测量无CPURST,进一步测量无PCIRST,南桥无发出PCIRST,测量工作条件,EC无发出ICH_PWROK,CPU供电IC ISL6262的PGOOD脚已发出3.3V的VGATE给南桥和EC,EC要什么条件才发出ICH_PWROK,对图纸正找EC测量点,电脑城关灯了.回家把这个案列分享,请问是EC坏了,还是EC条件没有满足没有发出ICH_PWROK?
叁省吾身
2011-9-3 21:47
COMS电池加上
游医
2011-9-3 21:50
应该是屏线短,或者静电造成的,经验认为是开关信号接地或者接到大电压了,看看开关信号是不是通EC,你这个机器个人认为先换EC试试,
xieyongyu
2011-9-3 21:57
这个机器需要加COMS电池
friend1979
2011-9-4 10:00
你要测试一下南北桥的供电对地二极体值!看是否有短路!
