标题: 各位高手们帮帮忙 [打印本页]
作者: lifeng    时间: 2011-9-3 20:00
标题: 各位高手们帮帮忙
    客户的一个索尼  VGN-C22CH笔记本,拿来的时候是开机花屏,重植显卡焊上去直接连待机都没有了,现在把显卡摘掉还是没有待机,3V  5V 电都没有出来,请大家帮忙指点一下是哪的问题啊
作者: joydsj    时间: 2011-9-3 20:10
可能故障被扩大化了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-3 20:48
待机没有就修待机电路啊!不要停留在桥工水平阿
作者: 严实    时间: 2011-9-3 20:54
我也有个 花 屏 换完显卡 开机掉点  郁闷
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-9-3 20:57
是不是做显卡时掉了什么东西呢
作者: 游医    时间: 2011-9-3 21:51
看看是不是南桥爆了  动掉小配件了
作者: xieyongyu    时间: 2011-9-3 21:54
南桥短路了,
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-3 22:23
你有可能是做显卡的时候掉件了 导致扩大故障了
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-3 22:24
也有可能显卡里面连珠了
作者: 有点短路    时间: 2011-9-3 22:26
显卡短路导致自动开机保护喽~!。。当然这只是推测
作者: chenzhenghua    时间: 2011-9-3 22:48
你静电太大,把板子打死了吧,看看电压点有没有短路的
