查看: 6589|回复: 16
[显卡维修]
显卡电压正常。不亮
发表于 2011-9-3 19:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我经常遇到这种情况。每当接到一个显卡。插上电,然后看到显示屏不亮。然后就开始量电压。量的电压主供电和显存供电电压都正常。没办法,这种情况只好加焊主芯片了。好吧。这就是我最纠结的地方。有时候运气好的话,一加焊就会好。很多时候还是不会好的。于是就没了主意。求各位大侠指点指点。电压正常,加焊主芯片还是不亮的情况下,改怎么办呢
发表于 2011-9-3 19:53:10 | 只看该作者 �
那位大哥来指点指点。求围观,求帮助{:soso_e178:}
发表于 2011-9-3 20:16:29 | 只看该作者 �
看看晶振有没有起振,是晶振坏了还是谐振电容坏了。
还有网上常说的重刷BIOS,不过我不明白好好的为什么BIOS会出问题
发表于 2011-9-3 20:46:30 | 只看该作者 �
不管修什么 3大工作条件,供电时钟复位。这些都正常,在去测BIOS  AD线  是否短路
发表于 2011-9-3 21:00:29 | 只看该作者 �
如果晶振坏了,电压也会正常?还有就是显卡上的BIOS我认不了,因为我还是新手呢
发表于 2011-9-3 21:17:09 | 只看该作者 �
哪个是bios啊,我是新手。不认识BISO
发表于 2011-9-3 21:18:46 | 只看该作者 �
显卡上只有一个可读写芯片
发表于 2011-9-3 21:30:21 | 只看该作者 �
游医 发表于 2011-9-3 21:18
显卡上只有一个可读写芯片
是不是一个八角芯片啊
发表于 2011-9-3 21:37:04 | 只看该作者 �
是的  显卡的通常24之类的,通常都是有一边脚全部接地
几乎都是25系列 只有一脚接地  发表于 2011-9-4 20:19
发表于 2011-9-3 21:42:35 | 只看该作者 �
额~~我量的貌似没有一边脚全部接地的
发表于 2011-9-3 21:52:37 | 只看该作者 �
还有网上常说的重刷BIOS,不过我不明白好好的为什么 ...
bios在紫外线照射的情况下数据会丢失。不知说的对不对
发表于 2011-9-3 21:57:25 | 只看该作者 �
晕,那种估计你是见不到了,这个是现在常用的ROM    ,用编程器读写
嗯,主板BIOS我会刷,但是显卡BIOS我根本就不认识,那么多的八角芯片{:soso_e143:}  发表于 2011-9-4 10:58
发表于 2011-9-4 16:19:41 | 只看该作者 �
一边脚全部接地的是BIOS芯片?
发表于 2011-9-4 19:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看有没有掉元件?如果没有的话作的话成功率应该很高啊
发表于 2011-9-4 20:07:53 | 只看该作者 �
也许是没加焊好,需要重值球。我觉得这种可能性比较大些
发表于 2011-9-4 23:07:46 | 只看该作者 �
重新值球好的多点。
发表于 2011-9-7 10:08:39 | 只看该作者 �
电压时钟都有了就是核心  BIOS
