郁闷的6515B
咩都唔识
2011-9-3 18:48
郁闷的6515B
一板6515B 原故障是一条内存条不显的
量到不显的内存阻值偏大,换北桥后阻值正常了。现在不跑U了
晕死,北桥去买了一个新的换上去还是一样,电流上到0。9 正常电流应该是1。3多(不上内存)
有人碰到这种问题吗?
咩都唔识
2011-9-3 18:52
桥附近没有掉料的!!CPU 100%是好的
yjgmd
2011-9-3 18:55
LZ最好能说清楚一点,,什么芯片组的啊
衡阳小丹
2011-9-3 18:57
楼主威武。 AMD的还敢干桥!
我还是建议你换个cpu试试, AMD的cpu 一切皆有可能!
在刷个bios 8脚bios 是在你不知不觉中 挂了、
咩都唔识
2011-9-3 19:17
bios刷了、换了,CPU换了N个。把CPU放到其它的板上是好的
何建虹儿
2011-9-3 19:29
这机器修了N多台了,除了北桥,就是CPU,其它的故障很少遇到。
