标题: SL410 USB不能用 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-3 17:58
标题: SL410 USB不能用
这两天遇到的都是怪毛病,今天来了一个SL410,插上USB供电正常,但是系统没有识别任何USB设备,摄像头是好的,数据端对地打阻值没问题,排除系统问题,以为南桥问题,换了一个还是一样,这两天太纠结了
作者: 316309892    时间: 2011-9-3 18:11
是所有的USB都是这样还是一个??换其它机器试一下摄像头,看看设备管理器中有没有问号或者感叹号等。这些不行就看看USB数据线电阻正常不正常。
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-3 19:26
所有USB都这样,摄像头可以使用,就是USB接口用不了
作者: servepc    时间: 2011-9-3 22:10
呵呵。。。不错呀。。。
作者: llhsxy    时间: 2011-9-3 22:18
你又没有换接口试过
作者: lxssxll    时间: 2011-9-3 22:38
楼主你看一下bios有没设置关闭usb的呀,
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-3 22:39
在PE下看看能不能用U口设备
作者: hyc4280501    时间: 2011-9-3 22:43
看看BIOS有没有禁用掉,
作者: sbvtgo    时间: 2011-9-3 22:54
如果 USB的摄像头可以使用的话那还是供电问题,供电电流不够!
作者: 从一开始    时间: 2011-9-3 23:26
上次搞了三天都没有搞好,这个问题好奇怪哦,感觉像是通病
作者: raojun168141    时间: 2011-9-3 23:39
查看时钟芯片上的USB信号对地阻值
作者: 信捷致远    时间: 2011-9-4 01:28
插上  看看设备管理器里面    换个系统说不定就好了呢
