标题: 梅捷SY-I5G41-L 不复位 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-9-3 17:52
梅捷SY-I5G41-L 不复位,CPU供电正常,内存供电正常,这板子,支持两代条子和三代条子,VTT1.2v正常,北桥供电正常,PCI,A15脚没复位,B16脚有1.7v的时钟,IDE第一脚没复位,南桥Q70的MOS管,3V,1.5v,0.9V,这MOS管,由LM324DG控制,这里正常吗???是不是这里出问题啦,BIOS刷了!!!求助
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-9-3 18:31
ati芯片组的嘛?  查南桥所发出复位的条件  VCOREPG PWOK 南桥的时钟  装上假负载测量CPUPG南桥是否发出 南桥的1.2VSB或1.5VSB
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-3 21:50
南桥如果坏了的话,估计连复位开关电压都没得的
作者: 黄柳    时间: 2011-9-3 22:01
把电源IC旁的小三级管换看一下
作者: likuang1991215    时间: 2011-9-4 00:03
根据时序来吧,南桥得到两个PG信号后才会发出复位。
作者: 98304love    时间: 2011-9-4 10:21
这种主板,集成网卡爱坏.
作者: 风泪眼    时间: 2011-9-4 10:28
  VCOREPG PWOK
查IO PWOK 的3.3V
CPU供电芯片的VCOREPG
特别是引脚的外接2个三极管!
作者: ttfv    时间: 2011-9-4 14:05
上真cpu试试,775假负载大多时候没复位,上真u就有了。(我看这主板好像还有保啊)
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-9-4 20:22
跑线看看PCIRST是不是由IO发出的,也可能是IO坏了
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-9-5 01:13
Q70的电压不对呀
