BIOS型号
jian9369
2011-9-3 17:48
BIOS型号
今天同行送来一块主板,是BIOS不好。看到型号是25x80vsic。编程器里面没有这个型号。我用的是希尔特500p,前几天刚买的。用的还不太熟练。看到器件选择里面有1:W25X80AV 2:W25X80AV(SN)SOICB 3:W25X80AV(SS)SOICB 4:W25X80AV(ZP)WSONB 5:W25X80V 6:W25X80V(SN)SOICB 7:W25X80AV(SS)SOICB 8:W25X80AV(ZP)WSONB 哪位兄弟知道应该选哪一个型号,请告知一下。万分感谢,在线等!
南霁
2011-9-3 17:52
可以写!只要能读出来就可以!我试过!
jian9369
2011-9-3 17:54
南霁 发表于 2011-9-3 17:52
可以写!只要能读出来就可以!我试过!
选哪一个型号啊!!!!!!!!!!!!
南霁
2011-9-3 17:55
不行一个个试!放心好了!
jian9369
2011-9-3 17:58
南霁 发表于 2011-9-3 17:55
不行一个个试!放心好了!
一个个试的话我就不用发帖了。
南霁
2011-9-3 18:05
首先你选择一个看能不能读出主板上的BIOS,能先保存(此时你的器件是没有这个BIOS),如果读不出来只有重选择另外的器件。只要能读最后显示校对成功就证明已写入成功!
shenqinulang
2011-9-5 10:18
5:W25X80V 6:W25X80V(SN)SOICB ,选6
