标题: hp4410s不开机 [打印本页]
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-9-3 17:45
标题: hp4410s不开机
       用电池或电源适配器都不能开机,外接电源的时候电源插座的那个灯不亮,开关针电压只有1.1V,南桥晶振有压差。CPU供电电感发热。本人菜鸟,大大们指点一下啊。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-3 19:37
电压都没有输入哦,朋友,你查一下进入的第一个管子打开没有,他的控制应该是到一个LM393的,你看看是不是。
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-9-3 19:41
各个供电上管19V是有的,现在查到L1016电感3V输出对地短路,拆了电感还是开不起机,问下哪些是用到这个3V的,容易坏的一般是什么
作者: 东航    时间: 2011-9-3 19:43
电源坏了,电源口的那个针正常应该6v
作者: 28943586    时间: 2011-9-3 19:47
BIOS有没有刷个哦。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-3 20:57
先查隔离电路再查待机电路
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-9-3 23:27
纠正一下,不是CPU的供电电感发热,而是51125发热严重。+V3AL被拉低成1.1V断开8脚电压回升到了4.5V可能是没有负载的原因吧,+V5AL,16脚19V,VREF,正常,所以先前测到的开机针电压及BIOS供电也只有1.1v。是那个元件把+V3AL垃低了的呢,现在怎么样检查,拆元件试吗?
作者: 信捷致远    时间: 2011-9-4 01:24
这个机子的   系统供电芯片输出 线性3V 负载 容易坏   I/O  SB
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-9-4 01:37
拆掉EC后3.3V恢复正常,在另一块板子上拆了一块KBC1091-NU<这块板子可以开机》过来后。插上交流电,又出现了插座又色灯交替闪烁的故障,这个又和那些有关呢?
作者: feixxcd    时间: 2011-9-4 01:57
换I/O后能触发了吗
作者: 传华宏世    时间: 2011-9-4 02:14
你没有提供线索,我们怎么查案呀
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-9-7 01:02
KBC1091第14脚VCC1有3.3V ,49脚VCC2没有电压《开 不了机应该没有电压的哈》68脚VCC0 有3.25V
46.48.50.51脚LAD0-3为0V测量对地阻值全部为400K。52,53脚也为0V,开关针有3.3V了。25VF016b第7,8,1脚为3.3V,第3脚为0V。问一下LPC总线待机时应该是多少,不触发还有那些地方要测试?
作者: lichaolian    时间: 2011-9-7 01:10
感觉有点乱啊!!!
