这台V3000修的郁闷了
yzfh000
2011-9-3 17:12
这台V3000修的郁闷了
二修?三修?拿来时惨不忍睹,实在是不想修,但生意冷清啊,修吧,945独显,G86-630-a2显卡,先清理,再看看南桥一边高一边低,像是随便贴上去的,先取下,晕,还是无铅的,再看看少了几颗电容,补上,没上cmos电池上电跑电流了,嗯,好事啊,看来电路问题不大,怕原来的南桥有问题换了个南桥焊上,上电,待机0.01不触发了,我晕,3、5V没有了,查51120工作条件都正常啊,再看3、5V又出来了,见鬼了,但还是不触发,不管了,加焊EC,嗯,触发了,电流0.5-1.0-0.9-1.1几不动了,嘿嘿,显卡,插上喇叭看看,果然一长两短,地球人都知道了。。。加焊。。无果,植球。。无果,*脏话*,刷BIOS。。还是无果,换显卡。。。。我顿时疯掉了,还是一长两短。。电流跑的一摸一样,各路大仙给指点条明路吧。。。
沐星
2011-9-3 17:24
都好几修了 得仔细看看显卡周围有没有人对你下黑手啊...
snxwy888
2011-9-3 17:28
945芯片组用的是7300的显卡,630是用在965芯片组上的
FS光光
2011-9-3 17:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yzfh000
2011-9-3 17:35
也想到这点了可是手上没板子对比,3楼,630不能用在945上吗?我也只有630的芯片,晕死了。
瓷器
2011-9-3 17:40
945上630好像可以亮吧,驱动加不上。{听说,没试过。}
新畅想电脑医院
2011-9-3 17:44
肯定是有人下东西了!!!!!!!!!!!!
yzfh000
2011-9-3 17:50
各电压都有,外观上看不出有什么我问题,那位兄弟正在修这种板子,帮忙拍个显卡正反面的照片上来,多谢多谢。
316309892
2011-9-3 17:53
做了手脚了,或者芯片贴成其它机器的了。建议你找找相关资料看看。
316309892
2011-9-3 17:59
我帮你看了下,今天我们也接了一台,不过显卡是8400的。
yzfh000
2011-9-3 18:01
哦,那就是3楼的兄弟说对了,显卡不对,看来要订显卡了
进军本本
2011-9-3 18:20
看看显卡旁边,是不是有掉件。
why1314
2011-9-3 18:23
下黑手了,
happy123
2011-9-3 18:25
换个一样的显卡试试呗
yzfh000
2011-9-3 21:35
是准备换显卡,貌似这显卡改良版的比631还贵、、、
liaozhenfan
2011-9-3 21:59
跟我上次修的有点像,是2修机器,在别个那里肯能价钱不合适动了手脚,
经常仔细仔细在仔细发现显卡下面的电容一排那里被小刀划断了三根线 很细,基本看不出来,跑线才知道是断线。真可恶啊
lishanglu198
2011-9-3 22:06
不用想 显卡旁边肯定掉东西了 检查清楚些
lishanglu198
2011-9-3 22:09
我遇到过这样的情况 就是显卡旁边掉件了 你找一个一摸一样的板子对一下
王子的泪
2011-9-3 22:20
楼主霉了,跟客户多加些钱,当技术练慢慢修啦~
尘缘/浮云
2011-9-3 22:21
被人做手脚了
hyc4280501
2011-9-3 22:26
这个问题比较棘手、关键是别人都动了什么!
我来修一下
2011-9-3 22:51
找测试的修修看吧,旧的7200,7300应当有吧,拆机的件都没有修机确实很麻烦
青岛鸿宇电子
2011-9-4 08:47
也应该关注一下北桥,看北桥周围包过元器件
清风陈
2011-9-4 09:55
这个机器的显存也容易坏,我修了好几个了。。
睿捷笔记本
2011-9-4 10:14
这种情况都 不换板,从经济角度考虑维修已经意义了
wangfuwei
2011-9-4 10:30
你这台修下来要用多长时间啊!
findee
2011-9-4 10:35
生意冷清,也只能这样了
流动元
2011-9-4 10:37
估计是显卡不对 应该是7200或7300或7400,好象没有用8400的
yzfh000
2011-9-4 10:45
这板子确实没有维修的意义了,我跟客户讲再修下去维修费可以买2块主板了,客户也爽快,说那就不修了,卖给你吧,最后250成交。
微笑←smile
2011-9-4 10:53
惨了,找个一样的板子来对着修了
4jx4
2011-9-4 10:55
这情况是不是原来就是显卡问题 ,没做好被人做手脚了,人为加大了故障,好人不多啊.
yzfh000
2011-9-4 11:14
哦哦,是我没说清楚,内存硬盘客户拆走了,剩下的250,U是T5500,屏也是好的,总的来说赚到了。
不知道客户之前的维修经历是怎么样的,但是在我这里很爽快,我觉得和客户良好的沟通是非常重要的,客户主动要求我下午陪他去买新机,估计还能赚点。
dahou
2011-9-4 11:23
这是块料版吧,芯片组与显卡不匹配,怎么修亮,难道要改电路。
nbsir
2011-9-4 11:34
945的话应该是7300的显卡..
签名册
2011-9-6 23:06
945上8400的显卡芯片,这个还真没有听说过可以的,还是老老实实换个7300上去点点看什么结果吧
