标题: 新手求教无线网卡问题 [打印本页]
作者: greatllb    时间: 2011-9-3 16:46
标题: 新手求教无线网卡问题
新dell15r658本本、win7系统 IE9.0
华为无线网卡。能上Q、但不能打开2级网页、一打开就提示IE停止工作。直接输入网址能打开。
无线路由器也一样。但自己的有线就没问题
想请教大神们这是哪设置不对呢?新手讲明白点谢谢
作者: 木子强    时间: 2011-9-3 16:54
中病毒了,用软件修复一下,360等软件都有这个功能
如果是360软件的话在 功能大全里 修复网络 LSP
修复一下应该就可以了
实在不行就重做
作者: greatllb    时间: 2011-9-3 16:58
新买的本子。不至于刚一天就中毒吧。貌似还装了个防火墙。客户也就偷偷菜就中毒……
作者: 木子强    时间: 2011-9-3 16:59
把防火墙关了,一天中病很正常的呀,只上联上网就有可能中毒
作者: greatllb    时间: 2011-9-3 17:01
防火墙关了。……难道非要重新装?
作者: ghifty    时间: 2011-9-3 17:06
哪个版本的IE?
作者: greatllb    时间: 2011-9-3 20:20
ghifty 发表于 2011-9-3 17:06
哪个版本的IE?
上面写着了、ie9.0的、
作者: greatllb    时间: 2011-9-3 20:21
问题已解决……卸了ie9.0
作者: abc4678    时间: 2011-9-3 20:52
ie 9.0 我晕  我现在还用着IE6呢 IE8都用着 有些东西出问题啦 现在还是IE6稳定 其它的 我都碰到过问题啦 不是吓唬你们 查死 查不出 改IE6 正常使用
作者: 329208581    时间: 2011-9-7 14:51
IE其实还是6的比较好用
作者: chenjiejn    时间: 2011-9-7 15:03
重新安装系统解决
作者: 电脑升级攻略    时间: 2011-9-7 16:07
据经验,新手玩新装的电脑最容易中毒了,不知大家有这样的体会不
作者: 明月jay    时间: 2011-10-12 00:45
可能是你版本装多了,导致相互冲突。
作者: 明月jay    时间: 2011-10-12 00:46
可能是你版本装多了,导致相互冲突,还有可能是IP 设置不对,也会影响这种问题的出现。
作者: orayer    时间: 2011-10-12 11:00
用360的系统修复,重点修复IE浏览器
作者: wengxianwang    时间: 2011-10-12 16:17
ie8也不错呀
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-10-12 20:28
Win7系统的问题
作者: zhongyan    时间: 2011-10-12 21:08
你先用360修复一下,不行,就再下一个浏览器
作者: huanzi139    时间: 2011-10-13 14:35
试这,把IIE中的缓存文件给删掉,清除历史记录。再试一下
作者: zsd89    时间: 2011-10-13 15:09
360系统急救箱是你平常上网的必备之一,简单明了,一杀就准
作者: 挚爱mai    时间: 2011-10-16 17:52
那IE9不行你还个别的浏览器试试阿
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-16 18:07
重装一下系统就OK L
作者: 452679212    时间: 2011-10-16 23:11
直接做过系统是最好的方法.
作者: mcz0001    时间: 2011-10-17 19:17
打不开2级网页是IE9的毛病。这种毛病我遇到过好多。记得不要盲目升级IE9,有时候连网页游戏也玩不成了。。主要原因是IE9的功能太强大了,我们的思想意识跟不上。它采用的安全策略和XP系统兼容性不好。。
所以建议XP用户别升级IE9,仅供参考。。
作者: bbje    时间: 2011-10-19 09:23
{:soso__4610384817103115000_2:}
作者: xxy213    时间: 2011-10-19 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-19 11:46
先装个优化大师,优化一下;后装个驱动精灵更新一下IE,接着装个杀毒软件就OK了。
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-19 13:57
把IE栅除,重新下按装一个IE6即可
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 14:06
换个ie浏览器  我感觉360的就不错
作者: yanghau520    时间: 2011-10-19 16:11
IE9暂时还没有到,IE8还不错
作者: johnyihui    时间: 2011-10-19 16:19
先安装其它浏览器试试,比如360浏览器 能正常上网问题就出来啦{:soso_e141:}
作者: rainyday12    时间: 2011-10-19 16:33
跟无线网卡没关系,重装系统就好了
作者: hfsjw    时间: 2011-10-19 16:43
先下个IE8 然后卸了IE9重装下
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-21 17:57
把防火墙屏蔽掉,换浏览器。。
作者: 独显天下    时间: 2011-10-21 18:24
IE8不好用,,最不稳定,,,要么用WIN7
作者: 那天空    时间: 2011-10-21 21:42
可能系统问题
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-22 11:54
DNS地址解析的问题吧
作者: qqmei527    时间: 2011-10-23 13:10
IE别用那么高 一般我用搜狗 感觉很好
作者: 华富科技    时间: 2011-10-23 13:36
用金山急救箱修复即可!{:4_113:}
作者: host    时间: 2011-10-23 13:55
IE问题,这很常见。
作者: 快乐的sz    时间: 2011-10-23 14:16
呵呵呵学习
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-23 15:10
最简单有效的办法做系统
作者: lgl0202    时间: 2011-10-23 18:53
IE强烈有问题。你试下用别的浏览器。
作者: CHINAQHJ    时间: 2011-10-24 01:55
有些浏览器就是和一部分上网设备不匹配的,这种现像在路由器上是经常出现在的,有些网站你有这个路由器能上用哪个就不能上,所以不同的猫和不同的网卡有可能会出现楼主那样的情况的。
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-24 09:45
系统恢复也可以哦!!
作者: loyo8    时间: 2011-10-24 11:01
装个其他浏览器,不用IE9就行了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-10-24 13:04
  果断的换个版本的系统就好
作者: 、微笑..淡定丶    时间: 2011-10-26 12:16
{:soso_e105:}
作者: ˇ薰衣草ˇ    时间: 2011-10-26 12:43
作者: 古某某    时间: 2011-10-30 09:44
IE8也不是很好用 - -!   上次遇到问题直接卸载了     然后 还有一个 用IE6   有个网页就是打不开  换成IE8 好了  - -@
作者: in125521    时间: 2011-11-7 14:21
重装系统简单明了
作者: tommyli27    时间: 2011-11-8 14:09
你可能是盗版软件的受害者,请立即与微软件公司联系......
作者: zydl123    时间: 2011-11-8 17:10
greatllb 发表于 2011-9-3 20:21
问题已解决……卸了ie9.0
有这等事?下次见到了也试试
作者: 291506350    时间: 2011-11-9 09:35
IE9.0 目前还不算稳定,IE6 IE8 用的比较多
作者: 哼哼哈兮    时间: 2011-11-9 09:44
浏览器被恶意软件劫持了,修复一下吧,少上点垃圾网站{:soso_e151:}
作者: sbiao007    时间: 2011-11-9 10:13
大家都用360呀!
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-9 10:19
服务商的DNS挂上去了没有呀    第一个网页时默认的  无线信号  衰减的话 设下DNS看看  这种我也遇到  好几次了
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 10:45
以后统一用IE8,IE6有点老,IE9太新了,兼容性不好,哈哈。。。。
作者: qqjjshi    时间: 2011-11-10 17:19
........{:soso_e100:}解决了  就好
作者: mcz0001    时间: 2011-11-10 18:03
浏览器装多了都这样,我遇到过有个人装了不下10个浏览器,开哪个浏览器都卡机。360,金山,QQ管家什么都装。这孩子电脑买的真值。。。哪款软件都不放过!
作者: 早上不洗脸    时间: 2011-11-10 18:18
浏览器的问题!
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-10 18:49
可能是浏览器出现问题
作者: linzhibin    时间: 2011-11-12 14:30
我都没用过IE9的啊
作者: weizhiquan2011    时间: 2011-11-13 11:08
杀下IE的毒,应该可以解决的呢
作者: mjkm    时间: 2011-11-14 11:56
手动设置一下DNA数据,应该可行的
作者: Baron    时间: 2011-11-15 11:12
  你用的网  不能用路由器?    或者你先不用IE那个   用360的浏览器试试?   新机器中毒  貌似挺正常的! 哈哈
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-15 23:27
把IE卸了就行
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:14
IE9没用过我现在还在用IE6哪帮不了你
作者: itmahai    时间: 2011-11-16 19:01
1 b- ^- x8 h2 M" W& W
' N* W9 ?, o* G7 P! j' B修复一下应该就可以了7 u7 S" {9 k+ d1 X6 g: b
% ^( O! U3 l2 }( N$ E
实在不行就重做
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-447543-1-1.html
作者: jyb51    时间: 2011-11-16 19:19
驱动没有打好
作者: 茉崔蒂    时间: 2011-11-16 22:35
一个浏览器就好了,别搞多了,不好用直接干掉,重新下个OK
作者: kltjtop    时间: 2011-11-17 16:39
ie9.0也会出现不兼容的情况啊
作者: daniu2012    时间: 2011-11-17 20:00
用360整下,或者用金山卫士也好
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-11-19 09:36
重新做一下系统
作者: kiss3c    时间: 2011-11-19 10:30
ie9  好像都不会自动刷新的
作者: 波珠    时间: 2011-11-19 15:19
或者去IE的设置里看看
作者: 魔鬼£浪子    时间: 2011-11-20 11:59
估计是DNS的问题
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-20 12:21
哥们  重装个系统绝对搞定
作者: sacnss    时间: 2011-11-20 15:03
ie8浏览是最好的·
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-20 15:57
搜狗浏览器无压力
作者: batty    时间: 2011-11-23 09:33
明显中毒或者浏览器有毛病,换个浏览器OK
作者: xia572127656    时间: 2011-11-23 13:40
换浏览器试试吧?
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-23 14:41
作者: zouqun2012    时间: 2011-11-23 17:48
重新装个系统吧!中毒太深
作者: 范德萨    时间: 2011-11-23 18:47
缓路由器应该可以解决
作者: htysm18    时间: 2011-11-24 11:39
楼主要尝鲜呀,IE9都用了。
作者: panshao330    时间: 2011-11-24 13:26
abc4678 发表于 2011-9-3 20:52
ie 9.0 我晕  我现在还用着IE6呢 IE8都用着 有些东西出问题啦 现在还是IE6稳定 其它的 我都碰到过问题啦 不 ...
正解,非专业人都想着升级,其实IE还是IE6好使,其他的老出小毛病
作者: 大众电脑店    时间: 2011-11-24 14:33
由此看,不一定版本高的东西就好啊。还是经过多人测试才安心享用
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-11-24 21:40
试一下firefox或其他
作者: 尘封回忆    时间: 2011-11-25 13:50
版本设计的和有些系统有冲突
作者: 广源    时间: 2011-11-25 14:49
这样说来IE9太前卫不完善,
作者: phdzh    时间: 2011-11-25 20:57
不用ie了.。。
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 14:31
换个浏览器试试啊
作者: 橘子红了    时间: 2011-11-29 21:47
E8经常出现我就是不装,气死他。
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-11-29 22:35
手动设置IP地址就可以了,在不行重装系统
作者: nanhao19    时间: 2011-11-30 13:43
软件冲突吧
作者: 梅立旦    时间: 2011-12-4 11:29
我说呢应该是浏览器的问题,
作者: liuliu5360    时间: 2011-12-4 13:49
这个问题有的时候也由系统设置引起,
作者: 修不起    时间: 2011-12-4 14:03
我感觉不用卸载IE,设置个DNS就能搞定。
作者: zy-1winxp    时间: 2011-12-5 14:27
我是混分来的
