标题: 七喜KW40 [打印本页]
作者: fenlai    时间: 2011-9-3 16:37
标题: 七喜KW40
今天收到客户一台七喜KW40笔记本,问题是不开机,我插上电源看到电流跳来跳去。。电流0.010跳到0.153 然后再跳0.010  一直这样重复跳来跳去。。我怀疑是不是IO(KB3926QF)芯片坏。。因为我以前没遇到这样的情况。。所以请各位高手指教指教下。。
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2011-9-3 17:26
七喜的电脑直接换了吧  还修什么  不值得了
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-3 19:11
直接换就是了   KB3926QF应该没有代换的
作者: 薪金    时间: 2013-8-21 21:20
我今天修了一台KW40主板,换了一个IC:KB3926QF   A1换了,电源指示灯会亮一下,过了一分后,又不亮了,我想可能还会有其它问题,又把这个IC烧坏了。
作者: yy330557628    时间: 2014-3-19 13:55
我今天又一台是   换待机芯片 正常了不过一开机就有兹兹的 声音
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-3-23 15:14
谁有七喜
KW300的图纸啊
作者: hongbo电脑    时间: 2015-4-9 11:59
我的也一样
作者: hongbo电脑    时间: 2015-4-9 12:00
有时能开有时开不了?
作者: 天下浪子b    时间: 2015-11-17 14:20
今天也修到一部,机子也太老了,单核的
