显示器正常到白屏
剑舞残云
2011-9-3 14:54
显示器正常到白屏
一个ACER的显示器,有时候正常使用能用几个小时,有时候开机几分钟,就会慢慢白屏,不是全白屏,白屏中间有大块黑色的阴影,关闭显示器有时候能恢复正常,有时候还是这样。高压板还是屏线还是驱动板{:soso_e127:}
顺行
2011-9-3 15:05
应该是 驱动板
sloney
2011-9-5 19:52
屏本身问题也有可能啊!
tmktrgu128
2011-9-5 21:33
驱动板可能大些
基督山伯爵
2011-9-5 21:40
屏的可能是性大
为谁沉沦
2011-9-5 21:46
驱动板可能大些.
tianmingde
2011-9-5 21:56
百分之百驱动板坏
hbfnmxb
2011-9-6 09:05
哈哈,别打起来。两者都有可能
bgltd
2011-9-6 10:00
不错不错,楼主是个绝对高手
加盟宽福量贩商城kuanfuhuo.com,创建自己的商圈
宽福商城,服装海洋
鲜花送上门,全国送达,传情动心,给她(他)不一样的惊喜(订购时,注明本论坛,好礼相送)
bzp818
2011-9-6 15:55
看看电源板 上的电容有没有问题
xmh
2011-9-6 15:59
屏本身问题
梦轮回
2011-9-6 17:02
可能是屏坏了,屏性能不稳定
温文尔雅--
2011-9-6 17:42
你可以改个驱动板,假如不行就可以确定是屏的问题,像这种问题是不可修的!
wangqini
2011-9-6 19:14
先把基本电压量了吧,比如电源输出的12V,5V,驱动板工作的3.3V ,1.7V,给屏供电的5V,还有屏的各组电压。特别是显示器正常与不正常状态下,这些电压是否有变化
小刘师傅
2013-7-14 16:38
我有台17寸也是这样,有时正常 有时候白屏,我这是屏的问题还没有修好
