标题: 外接电源适配器无法点亮本本 [打印本页]
作者: hurry307    时间: 2011-9-3 14:44
标题: 外接电源适配器无法点亮本本
外接电源适配器无法点亮本本,用电池可以点亮,是不是电源适配器有问题了?用表量适配器输出电压正常,不是是电源适配器坏了?手头没有适配器更换测试
作者: wen273937311    时间: 2011-9-3 15:00
看你描述的,适配器应该没问题,还是主板上电路的问题
作者: 米奇    时间: 2011-9-3 15:32
有电压一样的就能开机   适配器     保护隔离电路
作者: 是人非神    时间: 2011-9-3 15:35
有的适配器要原装的才有办法的,或者是适配器有检测针脚,所以一般的是没办法用的。;楼主需要注意
作者: 米奇    时间: 2011-9-3 15:40
有电压不一定的就能开机   如果适配器里面的 滤波电容坏也是有电压但就是不能开机    查一下    保护隔离电路
作者: 紧都长不帅    时间: 2011-9-3 15:59
作者: 紧都长不帅    时间: 2011-9-3 16:01
作者: yuchao454875    时间: 2011-9-3 16:05
保护隔离电路有问题的。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-3 16:06
对于原理不懂的,只能代换来测试
作者: 我是杨勇    时间: 2011-9-3 16:13
紧都长不帅 发表于 2011-9-3 16:01
{:4_ ...
哥们太强大了吧
作者: 紧都长不帅    时间: 2011-9-3 16:15
我是杨勇 发表于 2011-9-3 16:13
哥们太强大了吧
呵呵呵呵呵呵
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-3 16:19
检测主板上的开机电路啊
作者: hurry307    时间: 2011-9-4 11:55
换了个就可以了,看来不能单从电压来判断的
