标题: 谜一般的华硕A6J。。。在线等 [打印本页]
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 13:34
标题: 谜一般的华硕A6J。。。在线等
早上接了华硕A6J 的机器  出现了这样的问题file:///E:/下载/Tencent/QQ/Users/19007593/Image/R{CKU_5)`YBJ_Q7]YZTL`@4.jpg
我手上正好有一台华硕的机器   换了屏线  。显存。重做了显卡  还的这个样子  。郁闷啊。。。。。。。。。。。。
大家给点 意见。。。。。。。。在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: o0xinnix0o    时间: 2011-9-3 13:44
接口看下有没有东西塞住,还是接触不好?
作者: wadfh    时间: 2011-9-3 13:51
你看是不是借口脏了。。。建议清洗主板和屏线的接口。
作者: 我是杨勇    时间: 2011-9-3 13:51
颜色不一样?能进系统使用不?
作者: 飞翔者    时间: 2011-9-3 13:55
换条灯管看看
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 14:00
屏已经换过了  不是屏的事。接口是干净的  ,屏线也换了。能进系统
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 14:02
进了系统也一样的 显卡的7300的 外接都是正常的
作者: he1030    时间: 2011-9-3 14:28
看下休眠开关那,以前碰到过,颜色是粉的,可是是黑屏
作者: 10792631    时间: 2011-9-3 14:40
等待结果
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 15:23
不是休眠的问题、
作者: wen273937311    时间: 2011-9-3 16:11
又是7300的,换个显卡板试试吧,我这还有个7300白屏的修了三天了还没头绪
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-3 16:16
只碰到过屏线接口针歪或断了会产生这种情况,如果不是,则可以考虑显卡问题了
作者: 孙志    时间: 2011-9-3 16:18
很明显这是偏色啊  估计显卡坏掉了
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 16:22
晕 到 。 不是吧  显卡打磨的好多 。怕买假了
作者: 沐星    时间: 2011-9-3 16:29
屏线有断线出现过这种情况
作者: 瑞立科技    时间: 2011-9-3 16:33
偏色。只要是屏线没问题就是显卡了
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-3 17:00
显存 ,屏 屏线 ,都换了  显卡也重做了  。问题依旧   哎。。。。。。。。。。。。
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-3 17:09
就显卡没换了!行动吧!
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-3 19:20
这个故障有点怪,是不是屏驱动板的问题?
作者: 619781921    时间: 2011-9-3 20:21
这种问题的确有点伤脑筋啊
作者: 错锝执着    时间: 2011-9-3 23:46
你最好再把显卡加焊下,如果不行就换下屏线的接口吧,还有显卡周围的电容有没有问题。我也最近遇到好多板子有这种问题,一般是换下接口试试哦
作者: 信捷致远    时间: 2011-9-4 01:26
bios  有刷过没呢
作者: 儿时的梦想つ    时间: 2011-9-4 09:16
这种屏,有的时候码片出问题也是有可能的    只是还少遇到就是了
作者: xjh    时间: 2011-9-4 09:20
我这也有一个,不过我的是红屏,不定时还暗屏,我的这个好像是灯管坏了,好像跟楼主的不同啊!
作者: 李立红    时间: 2011-9-4 09:26
换个新的7300就行了。
作者: 古镇—泰和    时间: 2011-9-4 11:50
显卡都没有换,怎么能说头痛呢。
作者: chuanqi    时间: 2011-9-4 12:38
换个显卡试一下
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-9-4 12:43
感觉还是哪里接触不好
作者: 是人非神    时间: 2011-9-4 12:48
是属于偏色。三基色。rgb,应该是有组有问题,你先打下排线的对地阻值啊,看是不是那组阻值有问题啊。如果检测了三基色不行的话,就吧显卡换了算了。试试看呗
作者: 上海维修网    时间: 2011-9-4 13:28
把显卡换了就OK了
作者: liu99131233    时间: 2011-9-4 14:41
把屏线接口清洗一下
作者: linghuben    时间: 2011-9-4 14:50
你测一下,屏线的RGB电压。看正常吗?
这种情况是缺少颜色。再一个就是屏。
作者: linghuben    时间: 2011-9-4 14:51
再一个就是主板屏线接口外围的原器件有问题
作者: 米奇    时间: 2011-9-4 14:51
好像是屏问题或者找一下RGB三基色电路
作者: 实地-小许    时间: 2011-9-4 14:54
这个问题确实遇到过,是屏线接口的针歪了跟其他针靠到一起去了。。。
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-4 15:19
这个外接正常为什么不先看下LVDS?
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-4 15:24
看看LVDS正常不正常
作者: 学修本    时间: 2011-9-4 15:28
换个显卡吧
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-4 15:53
在订货了  。修好给大家消息
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-9-4 15:58
静下心来突破迷雾,既然外接正常,剩下也就没有几个零件了。
作者: 周锡均    时间: 2011-9-4 16:05
我觉得可能是屏线接口的问题,仔细装一下吧!
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-4 16:37
    等待楼主发表结果
作者: 龙行天下锕    时间: 2011-9-4 17:06
换显卡吧  7300貌似有通病的
作者: 李宇中    时间: 2011-9-4 18:18
偏色,你看看你那个主板上的屏显插座里的针,有没有被你弄歪了。
