标题: HP CQ40奇怪问题 时亮时不亮的 [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2011-9-3 13:01
  HP CQ40 板号是 LA-4114P   时亮时不亮  亮了之后 正常使用没问题     不亮的时候好像内存不过   请高手赐教  先谢谢了
作者: 广州小刚    时间: 2011-9-3 13:09
换个CPU应该可以
作者: z331545699    时间: 2011-9-3 13:13
加焊CPU底座 我遇到过这样的机器 CPU底座也容易虚汗
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-3 13:16
amd的话换个U看看吧
作者: yanbo    时间: 2011-9-3 14:05
换个CPU   结果短路了   还把U给烧了 快晕死了
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-9-3 14:14
学习学习
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-3 14:16
这CQ40的机子 都知道   要嘛CPU  要嘛北桥   你看着办吧
你可以试试 把 北桥加焊下
作者: yuchao454875    时间: 2011-9-3 14:27
这机器应该还在保内的,直接拿去保。何必这么麻烦呢,他们直接给你换板。
作者: 就是中文    时间: 2011-9-3 14:36
CQ40的BIOS问题也多
作者: yanbo    时间: 2011-9-3 15:11
淡搁浅 发表于 2011-9-3 14:16
你可以试试 把 北桥加焊下
北桥加焊过了 现在就是不亮了  内存不过
作者: yanbo    时间: 2011-9-3 15:12
我都加焊过北桥了 还能给换板吗
作者: yuchao454875    时间: 2011-9-3 16:03
你不换桥就还在保内,你没有查过吗?
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-3 16:31
很有可能就是CPU这一块
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-3 17:52
要是AMD的换U吧
作者: 玉天翔    时间: 2011-9-3 18:09
这个CPU代换要QL系列的,其它的不好代,否则会人为扩大故障.
作者: 378776233    时间: 2011-9-3 20:17
以前修过是屏线的是,你换个试试应该可以好
