标题: 主板不能引导 [打印本页]
作者: fzgjp    时间: 2011-9-3 12:41
标题: 主板不能引导
手上两块都是 华硕M2N4-SLI  主板。 都是能点亮。进bios设置都正常,硬件也能正常识别到。 就是进入引导系统时就挂了,就一光标一闪一闪的。键盘也不能重启死机的样子。
不管光盘  U盘  硬盘都不行。
作者: 沐星    时间: 2011-9-3 12:57
手压南桥试试    再就是查查南桥和硬盘工作条件    主要是南桥
作者: fzgjp    时间: 2011-9-3 13:17
有压过的。还不老样子。  两块都是这型号主板出这问题。。。。
作者: a083030518    时间: 2011-9-4 11:14
我也遇见过 不知道哪的毛病。。
作者: yangxiaoming    时间: 2011-9-7 14:06
刷BIOS看看
作者: ihechun    时间: 2011-9-7 15:17
放电。。。不行。刷BIOS
作者: sjzzhaoxian    时间: 2011-9-7 16:38
能装系统吗,能装系统装一下系统看看
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-7 17:48
不会是不兼容吧  胡说的板子  没听说有着问题啊
作者: 幽暗之瞳    时间: 2011-9-7 20:43
进PE试试,能进否?
作者: zouxd36    时间: 2011-9-7 21:16
顶一下,,
作者: mmclan    时间: 2011-9-8 12:09
测一下硬盘的工作条件,南桥的好坏
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-4 14:17
也有这问题,PE 光驱。硬盘。U盘。啥都进步了
作者: AXIN    时间: 2012-8-4 14:44
挨个换,最小系统,和代换法。是板卡维修的要领!  确定了,是哪的问题在针对其维修!这就是芯片级的内容了!
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-4 23:39
这个还真没遇到过,我想你该做的你都做了,但是这个没有什么好的建议给你,你希望你能尽快解决!!
作者: ooo8800    时间: 2012-8-5 10:20
放电,刷BOIS试试,看能不能解决。
作者: jjyygy    时间: 2012-8-5 13:38
来参观学习
作者: 昙花一现    时间: 2012-8-5 13:58
那里电容漏电把。
作者: melody198601    时间: 2013-9-7 12:21
我很想跟你说,这个是BIOS问题,刷新即可,本人修过,不过估计楼主不需要了。
作者: shuai430121    时间: 2013-9-7 12:42
电容漏电怎么知道是那个漏电啊?
作者: colev    时间: 2013-9-7 16:50
sjzzhaoxian 发表于 2011-9-7 16:38
能装系统吗,能装系统装一下系统看看
楼主都说光盘和U盘都无法启动了
作者: colev    时间: 2013-9-7 16:52
拔下硬盘数据线后,看看能否用光盘或U盘启动,如果可以,硬盘上面有错误
作者: 李联想    时间: 2013-11-11 21:49
学习 看来没结果
