dell主板cpu短路,无电压。
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-9-3 12:18
dell主板cpu短路,无电压。
今天接一台dell机子,一按开机键。风扇转一下马上就停了,拆掉P4头可以开机。经检查CPU
三组供电的其中一组的2个管子短路,替换后按开机键可以开机但没有显示。
cpu供电是ADP3193A+ADP3120A 量到ADP3193a的VID0-VID6 阻值都是359左右,但是VID7的阻值只有20几欧姆(是不是不正常)23p vcc12低的只有2.6v左右(但是拆下ADP3193A后 23p 有12v正常)
请问这是不是芯片本身有问题(打阻值的时候我拆下芯片也是一样),板子上面其他的电压都正常。
阳光梦
2011-9-3 12:35
不显先看代码啊 看看CPU 其他供电时不是都正常 现在搞维修的连诊断卡都不用了吗
新手2010
2011-9-3 12:39
北桥供电正常不?
傻的冒泡
2011-9-3 13:12
插卡跑码了没?你想说的是开机不保护了吧?
friend1979
2011-9-4 10:04
23P上的保险电阻坏了!一般在10欧姆以内!
ttfv
2011-9-4 11:02
楼主现在已经解决了开机断电的故障,接下来要解决开机无显故障,建议不要一直盯着电源模块这块看,这时候应该上假负载诊断卡之类的,看看有什么不正常再继续。。。。。。。。
zhouyc2003
2011-9-4 11:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
︶ㄣ☆尋歡づ
2011-9-6 23:30
准断卡不走,刚才忘记说了。 现在就是除了cpu供电不正常。其它的都正常
周海
2011-9-10 12:33
看看他的贴片电容是不是有问题
2627084
2011-9-10 13:03
上诊断卡看代码啊。。看挡哪里了 你别是换了管子点机子忘了插4P小电源那你就亮了
潇洒、兽
2011-9-10 22:12
现在不短路了。就是没CPU电压是吧。。你看看你碰掉件没。按个CPU在量电压。如果还不出来就。查住IC工作条件吧。下个PDF。一个一个量
