标题: IBM T43 集成 开机到0.7的电压就掉电,掉到000了 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 11:52
IBM T43集成开机到0.7掉电,掉到000,, 这个是什么情况啊是不跑吗,还是保护了
作者: shu383507128    时间: 2011-9-3 12:25
你量下电压看那个起来啥,主板上有没有短路啊
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 12:33
等下我量下
作者: 316309892    时间: 2011-9-3 12:43
代码卡看看,还有电流时怎么走的说清楚点。
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-3 13:24
看看还能不能开了不能的话有短
作者: 麒芯科枝    时间: 2011-9-3 13:29
是不是 保护了
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 13:37
维修天使1 发表于 2011-9-3 13:22
D32那个管子坏了
D32坏哦,你修过吗,,,我这个各个供电都到了,,,,跑码卡跑00掉电,,掉到000,有时触发还是0.5,,有时就0.7
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 13:55
D32换了哦
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 13:59
没用
一样
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-3 14:16
D32   5V 升15正常的
