HP C700 开机掉电AMD CPU
weikissv88
2011-9-3 11:28
HP C700 开机掉电AMD CPU
接到机器因为可以直接使用可调电源 街上一看 电流 待机0.01 —0.45 ——0.87—0.67—1.32—1.45然后就掉电了。三合一的南北桥。内存取下电流跳变都是一样的。 直接做桥。呵呵。 O.K 三合一的桥真的很容易虚焊。
刘建兵
2011-9-3 13:08
这个故障是通病.
匠心
2011-9-3 14:12
做了桥也没说亮不亮机了?
