DV3网卡不识别
sbsl
2011-9-3 11:28
DV3网卡不识别
DV3网卡不识别,进系统查看了一下原来是连网卡都识别不到,于是拆机发现网卡和南桥都被人换过,此板和CQ35板差不多。能上电触发到亮机,在使用过程中没有其他问题,就证明更换的南桥应该没有什么问题,拿着板对照图找到网卡来分析,先来测一下供电,发现29,33脚的+3V_LAN电压只有2.66V,如图所示:
(75.02 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-9-3 11:24 上传
于是来查+3V_LAN供电,查到Q155是通过3VALW转换而来的,如图所示:
(26.89 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-9-3 11:25 上传
经过测量是由于Q155管子导通了,于是从料板上找了一个相同的P管,换上去再测电压3.3V出来。其他电压和信号线阻值均正常,于是单板装上硬盘上了屏,进系统后发现了新硬件,更新了硬件后插上网线Ok。可以上网了。
sbsl
2011-9-3 11:29
非常简单,请各位高手多多指点。
刘建兵
2011-9-3 11:37
怎么没有人回帖啊,故障虽然简单,但是思路很清晰,
619781921
2011-9-3 20:26
我来了顶起{:soso_e179:}
