winxp启动一直在xp界面跑
hjless
2011-9-3 11:09
winxp启动一直在xp界面跑
winxp启动一直在xp界面跑是什么问题
liulin9888
2011-9-3 11:37
系统坏了.重装系统。
阿正哥
2011-9-3 12:13
内存故障居多
songdegang
2011-9-3 12:35
轻则重装 重则换硬盘 硬盘坏道也会导致改问题
FS光光
2011-9-3 12:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinhuanco
2011-9-3 17:06
也有驱动问题啊 ,网卡冲突啊
洪泽蓝快
2011-9-3 18:58
我遇到一块主板,AMD的,后来证实是桥有问题,加焊后无果,最后重植解决
月饼夜夜
2011-9-3 19:11
先重装系统不行,是AMD CPU就先换个试试,硬盘扫描一下有没有坏道
joydsj
2011-9-3 21:03
先排除系统故障,然后拔掉光驱、网卡等外设
遇到一台机器因独立网卡导致这样的故障
454640102
2011-9-4 08:40
先从软件方面下手吧,不行就搞硬件,
shuntongdell
2011-9-4 09:40
应该是网卡
yhym599
2011-9-4 09:51
先行备份硬盘数据,然后从软件方面找原因,最后就是硬件问题。
jjc585
2011-9-4 10:54
先用光驱引导看win pe能进否?能进的话重装系统1
hjless
2011-9-4 16:05
我进安全模式可以,杀了一下毒,查到两个木马,然后按F8选最后一次正确配置,好了。但问题还是不知道出在哪?难道是毒?
yangyufeng11
2011-9-4 20:14
重装系统。
376057772
2011-9-4 20:24
先软后硬,拔掉光驱,更换数据线
风行天地
2011-9-4 21:06
一直在xp界面跑?
再格式化重装一遍系统吧
wangqinfeng611
2011-9-4 21:37
滚动条?个人感觉有检测硬件的功能,最少到最后是复位一次键盘!前面都检测过了BIOS都检测过了,两条内存去一根试下!检查下分区!别的我就不会了{:soso_e101:}
gu851027
2011-9-5 06:44
我遇到这种问题 一般是先拔掉除硬盘外的外设 还不行就安装系统 安完后不行 排除法一个个排除把
hbfnmxb
2011-9-5 12:06
硬件的问题,快查硬件吧!!!
hyy
2011-9-5 12:35
换系统试试嘛!!应该是系统问题多点吧
眼神很迷离
2011-9-5 17:15
硬盘有坏道啊
yangyufeng11
2011-9-5 20:31
ddddddddddddfff
迈克尔.良仔
2011-9-6 16:24
系统崩溃 内存 硬盘 有问题都会引起这种故障现象 建议先做系统试试
噢do咯!!
2011-9-7 08:45
重装系统,进入安全模式看看
电脑升级攻略
2011-9-7 09:32
驱动问题会导致这种情况,看能进安全模式吗,能进一般就是驱动的问题
lcl2094
2011-9-7 11:47
这个看来是软件问题了,具体原因还真不好说。既然已经解决了,就忘记它吧。
likai0079
2011-9-9 13:16
有坏道的硬盘出现这种状况比较长见。
迺苽皮の迺苽
2011-9-9 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
