标题: 一台华硕F9S用表笔碰一下南桥32。768才可以开机 [打印本页]
作者: 上海小陈    时间: 2011-9-3 10:29
32K和两小电容都换了,还是一样
作者: z331545699    时间: 2011-9-3 10:42
晶振换了吗 如果换了 那只能换个南桥了 试试了
作者: hechunshenga    时间: 2011-9-3 10:46
这种问题好解决啊!!!~换晶振不行就换南桥啊!!~~
作者: 周芳明    时间: 2011-9-3 11:18
换了 10M的电阻试试
作者: 上海小陈    时间: 2011-9-3 15:24
要换南桥呀,工程大了
作者: 米奇    时间: 2011-9-3 15:34
CMOS电路重点测试一下
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-9-3 15:45
换南桥不一定好  看图纸RTC电路上有两个电容  换一下     好多机器都有这个问题
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-9-3 15:51
换南桥把吧 一般是这个坏的
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-9-3 15:58
换南桥把吧 一般是这个坏的
作者: wen273937311    时间: 2011-9-3 16:05
刚才修了个和你的现象一样的机器,也是换了晶振和谐振电容没好,最后换了南桥,现在都在拷机了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-3 16:20
换南桥喽,没啥好想的
作者: 孙志    时间: 2011-9-3 16:28
一般都是RTC电路电容漏电造成的  不要轻易换南桥
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-3 16:30
换南桥,我遇到过的
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-3 17:53
以前也遇到过几台,为啥现在这么多这毛病
作者: happy123    时间: 2011-9-3 18:43
感觉是南桥的事情
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-3 20:02
感觉这种问题都是晶振的问题,但换了不好只能考虑南桥
作者: 王彪    时间: 2011-9-3 20:28
1 换晶振 2 加焊南桥 3 换南桥  要是不行 弃修吧
作者: whdiy    时间: 2011-9-3 20:36
先简单测一下南桥RTCRST#电压是否正常。有修到过这个脚接地电容漏电的,换两个南桥都不好,结果就是一个小电容问题。
作者: 上海小陈    时间: 2011-9-3 21:20
嗯,谢谢各位兄弟回复,先找个图纸看看,先不考虑南桥,
作者: llhsxy    时间: 2011-9-3 22:02
RTC就那几个东西换了不行就直接杀桥
作者: jslas    时间: 2011-9-3 22:15
华硕这几款好像都有这样的毛病,没找到根,时触发时不触发
作者: 419882552    时间: 2011-9-3 22:55
你们真黑心一来就过河拆桥。。。。。无语
作者: zhumiaosg    时间: 2011-9-3 23:05
为什么很多人修机都不愿意换桥
作者: 学修本    时间: 2011-9-3 23:09
这两天刚修了两台TCL  K42的,也是这样。换了南桥和晶振才好
作者: wsyanger    时间: 2011-10-1 17:23
whdiy 发表于 2011-9-3 20:36
先简单测一下南桥RTCRST#电压是否正常。有修到过这个脚接地电容漏电的,换两个南桥都不好,结果就是一个小电 ...
我也遇到过。。一个电容坏了
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 17:27
要不补焊下南桥?
作者: 今冬明春    时间: 2011-10-1 18:26
rtc 电路 换晶体  换南桥
