SL410K 无显
平心常
2011-9-3 09:53
SL410K 无显
手上有台SL410K 机器 能开机 但是不显示 可以听到 滴滴两声报警, 硬盘指示灯也能亮 大小写切换也能行 但就是不显示 外接也是一样 , 怀疑是显卡问题 做了下显卡还是一样, 怀疑是不是BIOS 问题 , 独显的机器 能刷集成的BIOS 吗?》
平心常
2011-9-3 09:53
在线等答案
黎燕兵
2011-9-3 09:56
你为什么要刷成集成的呢,
黎燕兵
2011-9-3 09:58
应该是不行,显卡换了吗,还是植球的啊,换一个吧,如果你要刷BIOS的话,你最好刷他原来的。刷集成的应该不行的
bd2010
2011-9-3 10:01
昨天修到一个联想的机子 独显的 报警滴 滴两声
刚开始也怀疑是BIOS 刷完后还是一样 最后压显卡好了
还是显卡的问题
wen273937311
2011-9-3 11:37
你可以试试刷BIOS,我们遇到过,也刷好过
xiaofengchong
2011-9-12 22:40
我也遇到一个类似的情况,正可以参考下
mg3804988
2011-9-15 22:32
先刷试一下,个人感觉显卡的面比较大
张可欣
2011-9-19 11:11
我这个也是这样的问题,BIOS也换过,刷过都不行啊哎闹心啊
nyfdxww
2011-10-2 00:14
我现在手上就有一 块这样的板
加焊显卡
问题没解决电流在1.03不动
没有维修思路了
金毛鼠王
2011-10-21 21:51
我也有两块,能触发,不上电,正修理中。
杰作看我的
2018-6-1 17:14
今天刚修了一块!滴滴报警两声加热显卡显示了
gxly3
2018-10-23 17:01
刚刚遇到这个,一点头绪都没有啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
u1465439
2022-10-28 09:47
遇到一个类似的情况,正可以参考下
