昂达945gct
就“哼”吧!
2011-9-3 09:49
昂达945gct
客户送来说点不亮 内存供电 CPU供电 北桥供电都好着了 课就是上CPU不跑代码 完了刷BIOS 了 课还是不跑代码 没办法 把I/O都换了
晕 问题还是一样 偶尔换了一新点的CPU c.d的 亮了 难道客户的CPU坏了 拿好板一测 客户CPU 是好是的 我一连在客户板上试了好几个CPU都不亮 只有那个C.D的 亮 难道这主板挑CPU 没招了 路过的师傅们支支招吧
4jx4
2011-9-3 11:25
这问题我没遇见过,不过你可以用你的那个CPU测看稳定不,有可能是北桥的问题或CPU供电部分引起的.
就“哼”吧!
2011-9-4 18:07
北桥都加焊了 还是一样
