这个问题怎么解决???
Sceneryyang
2011-9-3 08:42
这个问题怎么解决???
台式机的USB口在插上我的诺基亚E71提示充电但是不认内存.....然后我拿到其他机器上又认了,这样怎么解决啊。。。是主机电源供电不足吗???
llj4862
2011-9-3 08:48
换个USB口没?
另外,你啥系统?
周红波
2011-9-3 08:52
这个问题还是第一次听说我也很期待解决的方法
hnlnwgs
2011-9-3 08:53
到我的电脑属性里,在设备管理器里扫描硬件,重装驱动看怎样,不行就用你带的光碟或到相关网站下驱动重装!或用卡托装上内存就可以的!
340006751
2011-9-3 08:58
我觉得是系统问题的多
辉哥笔记本维修
2011-9-3 09:01
U口用别的设备好用吗.也可能南桥坏,也可能供电不的问题.也有可能系统有问题,排查一下吧
pujiang
2011-9-3 09:02
先软件后硬件
松树
2011-9-3 09:04
是不认手机的内存,还是电脑主机的内存。
南霁
2011-9-3 17:38
机箱后边的试下!前边可能供电不足!
162gym
2011-9-3 18:13
如果是精简版的XP就是驱动的问题。
ddcchh93
2011-9-3 22:09
别搞的太复杂了!!!先换个USB接口。。。不行再换系统!!
Sceneryyang
2011-9-5 13:58
恩恩 原以为是系统...然后重做了下,结果一样...XP的系统,最后拿个一根比较短的数据线插上。。。认了...线长没好处....
