飞利浦19寸 奇怪的问题
丘文
2011-9-3 08:21
飞利浦19寸 奇怪的问题
几个没开机的话,一开机可以正常用3个多钟就灭了。然后再接着开机就亮一多分钟就灭 ,改高压式过,一样的情况,到底什么问题呀!请大师帮忙
阳光梦
2011-9-3 08:26
查查供电。灯管呢 ……
青岛鸿宇电子
2011-9-3 08:43
开机时屏幕红不 ,如红可能灯管坏,再就是查供电12v
周红波
2011-9-3 08:54
查一下灯管看看嘛
kayy
2011-9-3 08:58
点3个多钟头后就灭掉...灭了后量下电压..12V 5V..驱动板出来的开关信号看这些电压有没异常...
lqyung
2011-9-3 09:31
灯管老化的迹像,换灯管吧
4jx4
2011-9-3 16:35
是不是主板哪里虚汗了.
aytzh
2011-9-3 20:48
这个屏好像与LG1934、HP1907一个模子里倒出来滴。
sky11208
2011-9-3 20:57
估计从新接一下灯管线就得了 小线的那头接触不好或快断了
每天都是
2011-9-3 21:01
黑屏之后开启电压还有没有
梦在远方
2011-9-3 21:10
问题应该在电源。飞利浦19寸电源设计不合理。用电源高压一体板把原来的换掉就行了。
醉梦
2011-9-3 21:15
应该是灯管有问题了,代换灯管试试
梦在远方
2011-9-3 21:15
同样的故障遇到过好几个。都是飞利浦19的。确认是电源的问题,修了好长时间修不上,全部改板了。到现在无一例返修。
