标题: 12V供电旁经常爆电容 [打印本页]
作者: fuxiang    时间: 2011-9-3 00:31
标题: 12V供电旁经常爆电容
V星845PE   开机诊断卡没有代码显示复位灯长亮 主板4针12V旁边的大滤波6.3V2200UF电容开机就爆 CPU供电上下MOS管也击穿几个 MOS管连接HIP6602与HIP6302 请问高手遇到这情况该怎么下手处理 MOS管控制级与HIP6602相连,在MOS管没有烧前是8V控制电压 这电压有问题不 能给出HIP6602个脚正确电压吗 谢谢
作者: lajidong    时间: 2011-9-3 00:45
换电容时不知你有没有注意并非所有大滤波电容都是6.3V的,有可能有些地方是要16V的。
还有,电源管理IC你确认是好的吗?
作者: 网游侠    时间: 2011-9-3 01:56
同意楼上,是不是把16V的电容换成6.3V的了,有可能是上家换错了,要不电容不会那么容易了问题的
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-3 04:30
电源管理芯片是不是坏了
作者: 100电脑    时间: 2011-9-3 08:07
大部分都是16V的吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-9-3 08:24
常见原因一是耐压不够,二是极性接反了。当然还可能是加到电容上的电压超高。
作者: 周红波    时间: 2011-9-3 09:03
是不是电容换反了哦
作者: 340006751    时间: 2011-9-3 09:38
楼主修好没有,记得分享一下哦,期待中
作者: 许总工程师    时间: 2011-9-3 09:40
可能性都被楼上说完了。。。
作者: 4jx4    时间: 2011-9-3 11:36
换的时候看下原电容的耐压,没有了看是哪一部分的工作电压是多少.
作者: WANG37392    时间: 2011-9-3 18:49
用16v的固态电容试一试看。
作者: liquanan1990    时间: 2011-9-3 18:52
经常烧管.把电源管理IC换了..6.3V 2200 爆、、、你上个16V  3300的
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 21:12
是不是给12V滤波的电容,是的话换个电源试试。供电IC也很有可能。
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 21:13
还不行就上   16V  3300 的给他
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-4 00:05
一般CPU那里就是16V的多。。原来多少V的。。换比他大点的
作者: pengwencai    时间: 2011-9-4 14:40
CPU核心供电滤波电容多为16V1000UF的啊
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-5 21:34
我也在修一块845的板子,跟你情况比较有点像,我也是6.3V3300的电容全爆,而且一开机,电容,Q1场管和Q2二极管都狠烫手,cpu温度也很高。电压基本都正常,CPU供电电压1.5V 电容电压是4.75V。
不CPU下掉,各器件温度都正常,CPU供电电压1。05V。
还有就是Q2二极管的电阻只有5欧姆,而且两级调换也是一样。哪位能大哥能帮忙分析一下
作者: WANG37392    时间: 2011-9-6 01:53
路过,看过 学习过。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-6 09:43
12V进入的首先肯定电容质量,还有电原号
作者: 上门维修电器    时间: 2011-9-6 09:52
用16v的电容试一试看
作者: Cooley    时间: 2011-9-6 11:15
换芯片,换电容,换管,全换掉。
