标题: 2块板 故障特别 如何下手 [打印本页]
作者: jynba886    时间: 2011-9-2 23:48
标题: 2块板 故障特别 如何下手
一块华硕的主板 CPU供电12V对地短路 电源IC 电容 场效应管 贴片电容都拆了 还是断路 无语 求高手指导
另外一块板忘记叫什么片子了 故障是能正常开机进入系统 就是关机后 主板还继续通电 风扇继续转 屏幕黑了 不知道如何下手了
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:56
用电压烧它,看哪热
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:57
第二块,觉得是系统或BIOS不对
作者: lajidong    时间: 2011-9-3 00:13
第一块板可能是北桥烧了
第二块板查控制ATX电源绿线的电路看看
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-3 00:18
华硕的那个板你注意看下管的型号是不是LD10101的,如果是的话正常的
另外一个断电的风扇还转,你说一下型号,是intel的还是AMD的。有没有提示 可以安全关机了。 应该是时序错乱问题,如果有IT8282M换了再说
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-9-3 00:24
第一块是北桥挂了吧?测下桥上面的电容短路没,第二块跑下绿线..
作者: zgm    时间: 2011-9-3 01:09
呵呵,学习学习.
作者: 周红波    时间: 2011-9-3 09:09
我以前也遇带过一块V星的主板.12V短路.把CPU那里的所有电容和MOS管全拆了插上12V还是短.都不 知道是哪里的问题了晕死.结果叫客户换板子了
作者: acp    时间: 2011-9-3 09:14
12V短路
串口芯片 也要注意啊。。。
作者: jynba886    时间: 2011-9-3 23:27
北桥的电容的阻值都OK的
作者: 醉八步    时间: 2011-9-3 23:54
第一个电源问题
第二个时钟问题
