标题: 电脑ATX电源电路故障检修精要 [打印本页]
作者: liusf1001    时间: 2011-9-2 21:55
标题: 电脑ATX电源电路故障检修精要
一、概述
电脑硬件更新换代快,而主机电源更新较慢,十几年的发展,就是由AT结构变化为ATX电源。它一旦损坏,由于各种原因的影响,用户一般用新的更换,其实,只要我们熟练掌握它的电路结构,工作原理及维修技巧,修复ATX电源很有必要。
二、电路结构
三、工作原理
1.整流输出的+300V分别通过两个脉冲变压器加到主电源、辅助电源的功率管集电极,辅助电源开始工作,输出(1)+12V供电TL494;(2)+5VSB、PS-ON到20脚排插。
2.TL49412脚得到+12V,开始工作,它的131415输出+5V,但它被④脚死区控制。当PS-ON端为低电平时,④脚电压跳变,解除控制,从⑧、11输出推挽波形,推动小功率对管工作,通过变压器耦合,使主电源功率对管工作,由主脉冲变压器另一端后续电路输出各型电压。
3.TL494输出的+5V,供电LM339③脚,它由四个比较器构成,一般两个用来完成启动控制,一个用来形成power-good信号,一个用来空载检测。
四、维修技巧
1.TL494
注意:12脚Vcc端有的为20V,甚至高达40V。
2.LM339(如图3)②脚通过二极管(IN4148)等控制TL494④脚;⑥脚通过电阻等联接20针排插PS-ON端;还可以分别测各比较器的输入(+,-)和输出端电压值,判断其逻辑功能是否正常。
3.易损部件:(1)保险、电解电容、开关管、整流桥堆;
(2)与开关管联接的启动电阻、限流电阻;
(3)开关管附近的快恢复二极管、IN4148和稳压管、小功率三极管;
(4)TL494、LM339。
4.常见配件型号:(1)主电源的功率对管为E13007、C4242、C4161;
(2)辅助电源管为C5027、C3866,有的为N型场效应管;
(3)集成块有两片,一片为TL494,有的型号尽管不含494字样,但功能相同,另一片为LM339,有的用LM393(8脚),但周围一定有多个小功率三极管。
5.其它:(1)正常的ATX电源,短路PS-ON,风扇转动正常,各路输出正常,若风扇一转即停,再重复,又如此,这是有空载保护,把硬盘接在输出端,应出现正常现象;否则,为故障。
(2)输出正常,排除主机板故障,但主机不工作,最大可能为power-good信号不正常。
(3)电源功率与主机要配匹,主机经常重新启动,排除电力供应的故障,应考虑换电源。
(4)检修完毕,一定要测各路输出的电压值是否正常。
五、检修实例
1.东阳电源 现象:无任何反应。
检查:(1)保险暴裂,电解电容好;
(2)功率对管短路,b极2只1Ω电阻开路,b、e间的电阻2.2k开路;
(3)辅助电源管短路,限流电阻开路,附近的2个IN4148短路,10V稳压管短路,C1815击穿。
检修:(1)不装功率对管,其余部件换新。加电,测20针排插的+5VSB,PS-ON高电平是否正常,否则,进一步检修辅助电源;
(2)测TL49412、④、131415值正常否,特别注意⑧、11脚电位应相等,不等就换TL494,否则,会烧功率对管。
经上述检测后,换上功率对管,短路PS-ON端,风扇转,一切正常。
2.高达电源
现象:短路PS-ON端,风扇一转即停,再重复,无效,但经过一段时间后,可出现该现象。
检查:保险好,功率管等好,加电测+5VSB,PS-ON输出正常。
检修(1)断开LM339②脚到TL494④脚中的IN4148,短路PS-ON端,风扇转,输出正常。
(2)重查LM339周围的IN4148,无结果,测各比较器的逻辑功能,正常。
(3)画出LM339的局部图,查D35正向阻值减小,反向有几K的阻值,换掉,正常。注意用数字表在路测D35(二极管档)有蜂鸣声,即可发现故障位,但指针表在路无法判断,除非短路。通电,用数字表测二极管(IN4148)正、负极电位,根据它截止或导通状态,也可判断它的好坏,但指针表很难做到。
3.SUNYONG电源
现象:保险裂,换桥堆后,风扇一转即停,再重复,又如此。
检修:重复例2的检修,无效。该机集成块用的一片LM393,周围有4个小三极管,没有办法,只好画出简图,一看图,顿时明白,TL494④脚有二路控制,一路由PS-ON端控制,断开另一路控制的IN4148,结果正常。推断这一路为空载检测控制,找一块坏硬盘挂在输出端,果然,短路PS-ON端,正常(注意ATX电源一般不设空载检测)。
电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。当今微机绝大多数配置ATX电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。
作者: FS光光    时间: 2011-9-3 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangqiqi    时间: 2011-9-3 17:36
对于电源的维修俺一直处于更换大电容的水平。所以很需要这方面的资料哎!能多发一些这方面的资料么?
作者: ★天马行空★    时间: 2011-9-4 00:08
要是能有电源的图纸资料下载就好了!
作者: 张定文    时间: 2011-9-4 09:02
http://www.chinafix.com.cn/thread-312971-1-1.html    看看这个。
作者: yangqiqi    时间: 2011-9-4 09:13
非常感谢,马上就把电源翻出来实验一下!
作者: 广源    时间: 2011-9-5 15:47
整个换电源最省心省力,却制造垃圾,浪费也大。
作者: 郑志平在线    时间: 2011-9-5 16:09
是不错 之前我们上学时 就是这么讲的   可是版主为何不把图也一起搬上来  最好把  什么EMI 主板换电路 和推动电路 和保护电路 整流输出电路 以及辅助电路等电路  都给上传一下 尤其是保护电路  和辅助电路的图  各个品牌的电原用的也不易样 尤其是辅助电路 就是易损区  如果版主有的话请分享 很期待 平时我都是自己画图分析 或者 找一样的比对的
作者: 我本路痴    时间: 2011-9-5 16:54
单电源维修利润不大。。 。。
作者: 荣祥    时间: 2011-9-5 17:11
利润不大,但还是有得练的,很多地方都 需要修电源,虽然有现在的电源板代,但如果能修好,那是最省事,也是利润最大的。
作者: 勺子    时间: 2011-9-5 18:03
换谁不会。不管修什么再简单的东西,会修也是门技术。
作者: liusf1001    时间: 2011-9-6 11:33
最关键的是通过ATX电源的维修,掌握开关电源的原理,然后融会贯通,再然后液晶,CRT,打印机什么的就都是浮云了,要知道现在电器电源基本上都是开关电源了,很多机器的毛病又出在电源故障上。
作者: wxgsh    时间: 2011-9-11 20:47
开关电源普遍使用,atx电源的维修思路可被其它设备维修采用
作者: 丘国华    时间: 2011-9-13 21:28
不管是值得修,会修也是门技术
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-9-29 11:22
好的..........
作者: yxpy1008    时间: 2011-9-29 14:31
帖子是好  不过不够傻瓜   新手还是承受不了
