标题: 修复一例不跑码的VIA+754的K8主板 [打印本页]
作者: 黄万传    时间: 2011-9-2 19:57
昨天接了一台主机.客户说不亮机.上电果然,插检测卡跑00.
留机待修
可能是学远程主板的时候不专心学,遇到VIA的板都想着看是不是有8282M.但这板里面没有.测各路供电发现,没有CPU供电和总线供电.内存和桥供电正常.
AMD时序中,是先有CPU供电的,所以先查了CPU管理芯片ISL6566,7脚有供电,VID组合有.37脚的ENLL没有.
漫长跑线,从37脚跑到主板左边的一个14芯片的第1脚.芯片是LM339上一个图来
此芯片1脚和6脚、7脚为一个运算放大器。测的7脚为2.5V,6脚却为5V。怪不得1脚无电压。本人愚钝是从7脚开始跑线,跑N久无果。再从6脚起跑线,经一电阻,接一个三极管B极上,上本人草图,因为跑线太多,怕忘了所以记下
三极管E极接地,测的B极为5V,C极也有3点几。
此三极管是*1A的,在坏板上找了个W1P的换了。上电ENLL出来了,上内存、CPU跑码了,此板修复成功,上成果图
此板是本人报学远程以来第一块是信号问题的故障。以前修板也只是换换小PMW芯片的问题。饼哥说的好,修板不能只呆望着主板而不动手。理论学好,多跑线多测测,总可以找到问题所在。
作者: 许狄伟    时间: 2011-9-2 20:19
不错,。。。学习了,一个字,牛。
作者: wbin0611    时间: 2011-9-2 20:42
我看到电容怀上了啊
作者: wangwei453674    时间: 2011-9-2 20:42
太牛X了,但你是怎么知道这个三极管坏了???是根据什么呢??小弟太笨,还请指教。
作者: xiaobo    时间: 2011-9-2 20:47
这电脑有点历史了呀呵呵,楼主思路清晰理论过关呀向楼主多学习
作者: dadabd    时间: 2011-9-2 21:10
直接把反向输入6脚的电压截断会不会1脚会不会输出高电平?
作者: 黄万传    时间: 2011-9-2 21:21
哈哈,说明我基础太差啦,三极管BC极都搞错。。。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-2 21:25
有没有先把那2个怀上的电容换掉 也一样的故障呢?
作者: 黄万传    时间: 2011-9-2 21:35
怀上的电容不止2个哦,有五六个。等下次坏了再让他找我换咯。。哈哈
作者: 黄万传    时间: 2011-9-2 21:36
断开可能不行,要接地吧
作者: ddcchh93    时间: 2011-9-2 21:36
学习了!!!!
作者: 山西小李    时间: 2011-9-2 21:41
楼主写的挺细的,就是最后三极管的B  C极电压搞反了,应该是是,B 3V      C   5V    E 接地,所以说三极管坏了啊。
作者: 每天都是    时间: 2011-9-2 21:43
关于信号的故障,现在还不会修
作者: 黄万传    时间: 2011-9-2 21:51
山西小李 发表于 2011-9-2 21:41
楼主写的挺细的,就是最后三极管的B  C极电压搞反了,应该是是,B 3V      C   5V    E 接地,所以说三极管 ...
惭愧惭愧
作者: wbin0611    时间: 2011-9-2 23:41
这个......{:3_56:}
作者: 763595927    时间: 2011-9-3 00:03
我这也有块这样的板子,还没修好,看了楼主的思路,明天我去试试。
作者: wangwei453674    时间: 2011-9-3 08:15
可以指点一二吗?
作者: xin8net    时间: 2011-9-3 09:07
一直对小芝麻管的代换搞不清楚。不知道楼主是否有这方面资料
作者: 周伟儿    时间: 2011-9-3 10:02
我也认为内存边上的那几个电容应该换掉!
作者: 蓝精灵VS红精灵    时间: 2011-9-3 10:16
厉害
作者: 4jx4    时间: 2011-9-3 10:52
不错,楼主解释下ENLL脚是什么作用啊
作者: 619781921    时间: 2011-9-3 18:47
远程都能学这么好我也要报名{:soso_e154:}
作者: 永远忆你    时间: 2011-9-5 13:10
不错啊,很,。学习
作者: 周照钦    时间: 2011-9-5 13:47
学习中。
作者: 初出茅庐的    时间: 2011-9-5 15:32
看来楼主已经上路子了
作者: 方峥    时间: 2011-9-5 17:46
电容的参数和贴片的资料都缺 !
作者: simpleC    时间: 2011-9-5 19:32
看了很多的实例,都想自己动动手。。。
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-9-5 21:24
果然有技术!!!
、有图有真相啊!!
作者: tmktrgu128    时间: 2011-9-5 21:30
不错,。。。学习了
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-5 21:54
谢谢楼主分享。
作者: liulangwo    时间: 2011-9-5 23:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没名字取了    时间: 2011-9-6 01:42
学习了,很不错
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-9-6 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-6 09:09
挂着升级 发表于 2011-9-5 13:23
太牛X了,但你是怎么知道这个三极管坏了???是根据什么呢??小弟太笨,还请指教 多多关照
查三极管的开关特性,be压差大于等于        0。7负,三 极管饱和导通,ce间等效电阻为零,c点应为低电位,而者为5伏。故三极管坏
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2011-9-6 09:17
4jx4 发表于 2011-9-3 10:52
不错,楼主解释下ENLL脚是什么作用啊
应该为一芯片的启动电压或触发电压
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-9-6 09:43
很仔细的维修,定了
作者: yezi88xx    时间: 2011-9-6 11:05
跑线路很重要啊
作者: jian9369    时间: 2011-9-6 11:27
那些个电容应该换掉的。
作者: zhengyang1499    时间: 2011-9-6 12:26
学习了,多谢!!
作者: kun616    时间: 2011-9-6 16:46
是三极管坏了,E极接地,此管是NPN的吧,当B极得到高电平时,就应该要把C极的电压拉低,可LZ量B极为高时,C极还是为3V,证明此管损坏没有将C极电压拉低,引起LM393的6脚得到的电压不正常.LM393经过电压比较后.就不会产生电压或者电压偏低的故障.
作者: 296366935    时间: 2011-9-6 16:58
rst以前的都比较好修,rst以后的就难修了 {:soso_e144:}
作者: 雨过↘↑添情    时间: 2011-9-6 17:00
wbin0611 发表于 2011-9-2 20:42
我看到电容怀上了啊
看到你说,我仔细一看两个鼓包了。真是好眼力。。。。。。
作者: WANG37392    时间: 2011-9-6 19:13
路过,     看过。     很有意思。谢谢!
作者: 火机维修    时间: 2011-9-6 23:18
今天我也修了一块这样的板,现在还没有修好,明天试一下,谢谢
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-7 09:19
你真的很不错
作者: wj5802319    时间: 2011-9-7 09:23
楼主一下一定要先解决电熔的问题啊。
在我们学习修主板的时候,不论什么故障,首先都是要目测,看看外观有没有损伤。
呵呵,要专业点啊。
我学了那么久的主板,现在不知道为什么一块也修不好,急死人了。。
作者: wj5802319    时间: 2011-9-7 09:24
楼主一下一定要先解决电熔的问题啊。
呵呵,要专业点啊。
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cjm7065    时间: 2011-9-7 14:10
进来学习下楼主的维修思路!
作者: zcddianying    时间: 2011-9-7 17:01
应该直接把电容也换了
作者: oscnet    时间: 2011-9-7 17:06
学习了,谢谢
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 17:36
大哥你好。。。小弟还是不怎么明白是怎样判断三极管好坏,。。。按大哥你说的。。如果B极电压是0。6的话。。。。E极的电压也就0。6了。。。那C极是多少才正常呢。。。而且在这里的话C极的电压多少才是正常的呢。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 17:45
楼主你好。。。想请问一下你。。比较器是怎样的工作的。。。是不是正向输入端大于反向输入端。。。比较器就会输出高电平。。反之输出低电平啊。。。
作者: he1030    时间: 2011-9-7 17:47
学习了,呵呵,
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 17:48
liulangwo 发表于 2011-9-5 23:42
8282M 是什么来的?
8282M是华硕的专用开机芯片。。。跟V星的MS-n一样。。。。
作者: liulangwo    时间: 2011-9-7 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-9-7 17:55
青岛鸿宇电子 发表于 2011-9-6 09:09
查三极管的开关特性,be压差大于等于        ...
大哥。。。按你这么说。。。。只要B极的电压大于或等于0。6V的话,CE就会导通,而又因为E极是接地的。。所以C极必须为低电平才地。。。而又因为反向输入端为低电平,正向输入端为高电平,所以输出就为高电平。。。。EN就为高电平了。。。因而产生了VCORE。。是这样吗。。。大哥。。
作者: 恒盈科技    时间: 2011-9-7 18:14
思路对头就好修,当然理论基础很重要。
作者: qq443186842    时间: 2011-9-7 18:40
运算放大器貌似是LM393
作者: q文军    时间: 2011-9-7 19:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guashunwu    时间: 2011-9-7 21:01
楼主思路清晰理论过关呀向楼主多学习
作者: xuren    时间: 2011-9-7 23:26
是呀。。。台式的版子好修一些。。
电脑我现在也会跳一次。。。。
本本的就直接不会了。。。。
找机会来培训一下了。。。
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-7 23:42
思路很清晰啊
作者: 幕然、花yi落    时间: 2011-9-8 00:16
换电容吧
作者: xiaosage871116    时间: 2011-9-8 00:38
楼主理论知识很强悍,本人对芯片脚位定义及跑线还一塌糊涂,看的不是很懂啊!看来以后还是不能忽略理论啊!
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-8 00:56
这个电路应是C接电阻到6脚 E接地 B有3v。 B没有3V时三极管不导通,C有高电压5V使LM339的1脚无高压输出。当B有3V电压电流较大时理解为三极管高电压饱和态 。此时ce间电压差应在1v以内,因E接地拉低了C的电压所以6脚比较输入端低电平使1脚有高压输出。如果满足3V电压 三极管饱和的条件C还是高电压证明三极管坏。此电路实现了三极管的开关特性。
作者: cater99    时间: 2011-9-8 01:28
基地的培训搞得真不错的,很想来学习.
作者: 长荣电脑技术服    时间: 2011-9-8 08:15
主板维修,理论是重中之重!!!电路知识不好,根本无法修!
作者: laf685    时间: 2011-9-8 09:45
报远程学费是多少钱呀...
作者: 星诚维修    时间: 2011-9-8 09:47
维修尽量帮顾客一次性搞定,用不了多久就返修对自己的信誉不好,兄弟要三思啊!别捡个芝麻丢西瓜啊!
作者: flck    时间: 2011-9-8 09:55
看来在基地学下理论还是很有用的。
作者: 林中星    时间: 2011-9-8 10:33
你这样修板子方法不对劲吧,君子爱财要取之有道!
作者: huhaju    时间: 2011-9-8 10:42
不错哦,学习了
作者: 狐狸天使    时间: 2011-9-8 10:43
思路好,仔细推敲一下
作者: daibing97    时间: 2011-9-8 11:19
学习了,不错
作者: 空色の物语    时间: 2011-9-8 11:41
楼主前面的我晓得,后面的咋个确定是那个三极管?请说明一下谢谢
作者: 561815481    时间: 2011-9-8 14:34
我也有点想学了。。
作者: userxiaohai    时间: 2011-9-8 15:19
学习榜样!
作者: 一修哥8    时间: 2011-9-8 17:27
信号的故障,现在还不会修
作者: hanqing    时间: 2011-9-8 17:27
CPU电源管理IC工作需要几个工作条件呢?小弟现在还不太清楚.请大侠讲一下.最好详细一点.谢谢了!
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-9-8 17:30
学习
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-8 17:49
好像电容爆了好几个吧?
作者: liulin9888    时间: 2011-9-8 18:50
学习了,谢谢分享!
作者: 机飞弹打    时间: 2011-9-8 19:54
果然把三极管的引脚给搞错了,我分析了半天,哎,楼主害人啊~~
作者: 李成成    时间: 2011-9-8 20:15
支持一下  !赞你
作者: 黄万传    时间: 2011-9-8 22:10
三个,VCC供电,VID组合,还有EN信号
作者: 黄万传    时间: 2011-9-8 22:11
这是在考验您!
作者: ms黄超    时间: 2011-9-8 22:38
LZ你这人品不行啊   看到电容爆了  你还等下次   想收两遍钱  好阴啊
作者: 金毛鼠王    时间: 2011-9-8 22:59
路过,学习了,到底是从“本拉登”那儿来的呀,有机会也去学习学习
作者: 公关    时间: 2011-9-8 23:09
学习了,只能这样说
作者: 649901222    时间: 2011-9-8 23:15
是啊 做这行跑线很重要 可是我的基础太差了 芯片脚表示的什么都搞不明白
作者: jena7    时间: 2011-9-8 23:37
这帖子写的 不错,小三极管一直 不是很会判断,惭愧
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-9 00:10
2楼太黑了...一个新手被扣的太造孽了...
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-9 00:22
说一下这种管子怎么代换好呢
作者: a342155903    时间: 2011-9-9 09:34
哈哈,我也看到了电容不行了,不过要好好跑跑线路了。修机器应该修这种小问题才是对
作者: 190081739    时间: 2011-9-9 09:46
lz果然厉害            第一块好了就有第2块了
作者: davidldh    时间: 2011-9-9 10:08
一直对信号都不太理解,真实学习了。谢谢
作者: defender    时间: 2011-9-9 10:41
好一个裸屏
作者: 一雨    时间: 2011-9-9 11:32
够细的,跑线路就是最基本的~
作者: 有何不可92    时间: 2011-9-9 11:41
怎么我就是搞不清管子的原理,每次也到这样的就头大了,跪求元器件指点,。
