华硕M2N-MX SE主板4秒断电维修.
yingzyc
2011-9-2 19:41
最近接到一片华硕M2N-MX SE主板点不亮,试机按开机键风扇能转,不显示.大约4秒后断电.用跑卡显示AA后断电(应该是没启动,平时这跑卡测好的板也是从AA起跳)所以不能从跑卡来初判故障了. 接修后初步估计:
1:开机键短路(用户反映有时候通电会自动开机)
2:板载网卡坏引起短路保护(我发现网卡灯通电后长亮,)
3:CPU坏短路保护
结果拆下主板排除了1, 然后拆下网卡芯片排除2, 代换CPU排除3.在论坛里看到有位朋友说BIOS会引起4秒断电,正好手上有片磐正好板,看BIOS封装一样,直接拔下换上后点亮!提示BIOS出错(当然错了,NF520的BIOS呀).现在的问题是怎么刷不开机点不亮的BIOS呀?我只有UP128编程器.请问DOS下刷的BIOS文件和编程器写的文件是一样的吗?
liaozhenfan
2011-9-2 21:32
模式不一样,要先封装才能引导 刷上去
yingzyc
2011-9-3 13:07
我没有专业的编程器,只有广州景天的UP128编程器,请问这样的情况是装板子上刷还是到编程器上刷?
马丁可
2011-9-3 13:10
cpu供电电路短路,代换CPU是不能解决的。
shenqinulang
2011-9-5 10:41
DOS下刷的BIOS文件和编程器写的文件是一样的.
