标题: show 出大家的万用表,自己的万用表最常用了哪几个功能?? [打印本页]
作者: x338822    时间: 2011-9-2 19:41
用了快二十年的FLUKE 10要闹着退休了,塑料件经历无数次1米摔下,四个连接螺丝的两个支柱开花了,接触不良。计划重新购买福禄克的,其他表不考虑了,那些胜利、优利德、MF47、SAMWA的早就已经结束生命了,福禄克依然是那个默默稳健工作的那个。
使用中最常用的就是两个档位:电阻二极管、交直流电压,其他电流、电容功能用一个普通胜利数字表辅助就满足要求了。
补充内容 (2011-9-3 11:00):
选择万用表最关键是选择一两个最关键的功能和性能,比方说FLUKE的表,稳固,耐用。而具体到某个型号的就有自己的特点了。
大侠自己的表最欣赏是哪一个特点呢?????
自动量程最实用,简单快捷准确。
作者: 麦毅诚    时间: 2011-9-2 21:31
Fluke 289
用了就知好
作者: 零下十一度    时间: 2011-9-2 21:42
呵呵 福禄克 287 289 87V 都不错,最主要是舍得
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-2 21:57
我用的是980A+
作者: 刀鱼在线    时间: 2011-9-3 10:00
我用的是UT71A 已经流行,全自动数字的表了
作者: 541762771    时间: 2011-9-3 10:22
最常用的三个功能:电压,二极管档,HZ档,
作者: ctvv    时间: 2011-9-3 13:44
15B就够了
作者: choumad    时间: 2011-9-3 13:57
  哎  我也就用个胜利的9801A
作者: x338822    时间: 2011-9-3 16:33
ctvv 发表于 2011-9-3 13:44
15B就够了
那用的最多是哪些档位呢
作者: 心在飞翔    时间: 2011-9-3 16:50
推荐187或87V
28X系列的价格高啊。
作者: 心在飞翔    时间: 2011-9-3 21:09
87V实际就是18X的变身,电路板是一样的。
187首先是价格还可以接受,二手成色好的,大概是1000-1200不等。
287功能虽多,但实际上我感觉用不到。
187我使用的感觉是,速度快,精度高,自动档的速度尤其之快,在打二极管阻值时反应也非常之快。
177的没有用过,但精度应该是没有187高的。
我建议,买表就是7X系列,8X系列,18X系列。
作者: 维修公司    时间: 2011-9-4 20:03
常用二极管档和20V、200V、1000V档。。。。
作者: lajidong    时间: 2011-9-4 20:35
常用蜂鸣档和直流20V档
买不起FLUKE, 用的是几十块钱的。最大的优点就是它的价格便宜
作者: 月饼    时间: 2011-9-4 21:22
二极管档和20V直流档
不建议大家依赖蜂鸣档!
作者: x338822    时间: 2011-9-6 23:18
好像还没有用到一些高级的功能
作者: x338822    时间: 2011-9-6 23:35
树杈 发表下见解就好
作者: x338822    时间: 2011-9-9 22:33
对比发现FLUKE好像做的很好,费思的没有过,看了资料追着福禄克跑。
珠海的一款自动表,测电阻要等上三秒钟才能稳定下来,如果接触不良就在等两秒钟,非常适合急性子的人。
作者: x338822    时间: 2011-9-9 22:34
更正:“费思的没有过”,更正为:“费思没有用过”。
“在等两秒钟”,更正为“再等两秒钟”。
作者: 宇光    时间: 2011-9-10 08:08
不建议大家依赖蜂鸣档,这个月饼说的非常有道理。蜂鸣不等于电阻正常,我们公司有一个生产医疗器材的客户,有一次他们的设备出问题了,是我去的现场支援。他们工程部的人反映排线可能有接触不好的问题,但这只是怀疑。我看他们用的蜂鸣档,于是改为电阻档。只测了其中几根线的接触电阻,我就叫停了,因为已经能完全判定是接触不良了,一定要将所有线都换掉。
我和他们解释了他们测量中的错误——不能只听蜂鸣声,0Ω和20Ω都会有响声,不看具体数值就没有实际意义了。还有他们用的是福禄克17B,这表的蜂鸣档在表笔短路的情况下,也要稍等一会儿数值才能为0,电阻档就没有这个问题。
对手头的万用表一定要知道它优点在那,缺点在那。我现在用的是UT61E,它克服了原来用的福禄克15B的诸多问题,价格也更便宜。当然它有它的问题,比如不能自动关机(这个是它的功能要求的,但对于节能降耗是个问题),误差偏大(与4位半福禄克相比),条图显示效果不如福禄克的顺眼。
作者: 深圳电源维修    时间: 2011-9-10 08:51
我的工作用表,除了这些,柜台还有两;2,要省电;3,拨盘开关不要有太多的档位,所以要用有自动量程功能的;4,挡位拨错不会烧表,如用电阻档量400V DC;上面的这些表基本都符合我的要求。
优立德也用过,那效果...以后我们都不会再用。
作者: 03717    时间: 2011-9-10 10:50
我用台湾固伟的,GDM8145,四位半台表和500型指针表。
8145有普通数字表的电压电流电阻挡位。而且它的电阻挡在测量发光二极管时可以使发光二极管发光。
结构简单,维修和校准都很容易,而且质量和精度都很稳定。它的LED显示比LCD的寿命长。有真有效值测量功能,不用买电池。即使电阻挡误测电压也没问题。可以24小时开机连续工作。
缺点也很多:大。需要接220V电源。只适合在台面工作(因为是台式的)。功能少。新的好象2000元,旧的我买的好象是200元。
作者: x338822    时间: 2011-9-17 23:52
购买了全新的F179两个,反应快,手感不错,花俏了点,功能实用。
功能多还是会损害速度的!
看来还要继续选择...
作者: 深圳电源维修    时间: 2011-9-18 21:30
功能多还是会损害速度的!
看来还要继续 ...
FLUKE的手持表我觉得好用,人性化。现在我们的工作表是FLUKE77(6台)和FLUKE12B(4台),还有LCR台式表,6位半吉时利2700台表,但很少用。安全,省电,快速,是我对工作用表的电基本要求。
不知各位有没有留意到,好表的保险都是用很大个快速保险。(一般都是用littelfuse 或bussmann之类的名牌货)这种保险的耐压很高,电流分断能力也很大(几十KA),反应迅速,那些保险单一个就要几十上百元(抵国产的一个低档表了)。电阻用的功率也是很大的(一般都会用DALE等品牌),有时会觉得有些浪费,所有这些都是有效地保护了万用表和操作人员的人身安全。
反观那些差的表就很少有用到,但如果在极端状态下,就容易烧表,甚至冒烟,起火,下面一个视频就是用一个质量差的表的电流档去量电压着火的视频。http://v.youku.com/v_show/id_XMjIyMTk3NjEy.html
虽说工欲利其事必先利其器,但我们也不用过份强调,工毕竟只是工具,自已用着顺手就行了。我见很多同行还在用国产的手动9201系列,有的用了十几年的都有,表盘的字都看不见了,表笔插座也没了,焊线上去的,人家用习惯了也觉得很是顺手,也有个老师傅用MF-47,什么都能搞定,也不见得有什么不好,所以关键是用的人。
作者: 刘彪亮    时间: 2011-9-18 21:57
哎呦,有利的就够了啦· 110块左右 很爽的啦。 电池多备几块  用完了记得关。  200欧姆档很给力。
作者: x338822    时间: 2011-9-18 22:57
深圳电源维修 发表于 2011-9-18 21:30
FLUKE的手持表我觉得好用,人性化。现在我们的工作表是FLUKE77(6台)和FLUKE12B(4台),还有LCR台式表, ...
资深人士的高见哪!!
一直赞同好工具可以节省时间和出错的几率,也欣赏仅用MF47就能通吃各种货品的高手,他们不用示波器,但一定会做笔记,会画电路,做分析,是名副其实的“赤脚医生”,“秒杀高手”。
BUSSMANN是比较经济通用的快速熔断器(晶体管熔断器),没有传统熔断器临界电流产生的高温和火花,熔断速度达到纳秒级。虽然小功率的要几十元,大功率的几百元,但对于在高功率下、强电工作的业界人士的生命安全可以说是物美价廉。固然,维修计算机等小功率设备就显得大材小用。不过业界要确保电源要隔离并安装漏电保护开关,最好用ABB或者施耐德等的新品漏电保护。
F12B和F10其实是同一个芯的,测量速度比后期的产品都快,小巧实用,就是年纪大机器坏,可惜了。
作者: x338822    时间: 2011-9-18 23:01
自动挡位的表比较好用方便,就是低端的慢了点。 手动挡有点麻烦,不赶时间也很给力。
只要好用,越省钱越好!!  少花钱也很爽的。
作者: 袁海    时间: 2011-9-19 18:27
我用的是FLUKE 115C。速度也很快地。精准度也高。那个测电容的也超好用
作者: 刘彪亮    时间: 2011-9-19 18:45
那么多报型号的  怎么没有带价的呢  ,就我带价了·· 大概价格说说嘛
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-19 18:55
用的是优利德UT70B,600V以下全程保护,随便哪个档位乱插都没事,当然电流档除外。
快速全自动量程、全保护功能、0.1欧低阻测量、20M高阻不用附加装置测量,还是电感、电容、频率、温度这些,量程对于修主板来说已经足够了,有频率表,一般情况下连示波器都不需要了。
还有,最大值最小值测量、背光显示、RS232连接电脑,这些功能都非常实用,一年四季都不会有温度漂移现象,不像几十元的9805那些。
作者: x338822    时间: 2011-9-20 00:18
恰到好处就好,110系列是一个优秀的产品,价格适中,实用性很强。
作者: x338822    时间: 2011-9-20 00:21
FLUKE 的179,市价大概1750~1900元一台。
比177、175多了温度测量,用来校准焊台正合适。
作者: x338822    时间: 2011-9-20 00:22
快速全自动量程、全保 ...
是很实用的。全量程保护很实用。
作者: 刘彪亮    时间: 2011-9-20 22:26
1700 我晕··    有必要吗? 又不是工厂。100块的优利德 非常给力了
作者: x338822    时间: 2011-9-24 13:52
测量380V电的,100块的表也行,就是芯太软了,容易烧表。
修电脑的是220v,用600V等级电压的就行了。
作者: x338822    时间: 2011-9-24 16:39
深圳电源维修 发表于 2011-9-10 08:51
我的工作用表,除了这些,柜台还有两;2,要省电;3,拨盘开关不要有太多的档位,所以要用有自动量程功能的 ...
忙活了几年,发现有相当的收入是在为工具厂家贡献去了。
补充内容 (2011-9-28 00:52):
对的选择,在螺丝刀上一直都没有合适的,好 案例!
作者: 云南小解    时间: 2011-9-27 17:02
有没有人用象我这种冷门型的,滨江M903--80元淘得,价格便宜功能齐全(带校正功能,电阻档可归零{:soso_e112:}),一表在手万事无忧。
缺点:反应稍感慢,费电(一个月一块电池)
作者: 林马    时间: 2011-10-12 07:21
87V+8842A
1快,2准,3安全
自己觉得好用的就是最合适的。就像MF47,看人。
作者: 板卡医生    时间: 2011-10-27 22:14
UT61E,一般平时用二极管档和电压档多点。
作者: zmz0312    时间: 2011-10-30 11:08
福禄克19和8840A,8840A主要测直流,电阻,19测二极管和外出用
作者: 一梦千寻    时间: 2011-10-30 13:41
我的100多点的万用表 胜利的
作者: 一梦千寻    时间: 2011-10-30 13:42
一般用 够用了
作者: huian04    时间: 2011-10-31 15:30
电压 电阻 二极管 三档
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-31 18:18
我用是9205
作者: 春雨    时间: 2011-10-31 18:23
189用了几年,现在换289了,一个字爽,用了福禄克的万用表,别的就不想用了,测试参数不对时,我从不怀疑表的准确性,只怀疑电路不正常。示波器是泰克的,万用表FLUKE的。工欲善其事必先利其器!
作者: cqcdp    时间: 2011-11-2 18:18
34401+F112.
作者: 树叉    时间: 2011-11-27 22:16
今天刚好上班,一直很忙,很少回复。大家见谅。
实际我对表要求很低,我工作就用UT的,回家就用台湾富贵的老式拔盘表,当然一块好表更多的是稳定性,这一点FLUKE因该是最好的,手感,精度,使用上的人性化,都说FLUKE12很快,但我没用过,工作上有一块4位半足以了,追求太多的精度和性能只从维修角度哪是有点浪费。当然烧表和爱好又是另一回事了。
作者: lxqsly    时间: 2011-11-29 15:06
蜂鸣档和20伏档
