标题: 今天遇到一台奇怪的联想K42 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-2 19:02
标题: 今天遇到一台奇怪的联想K42
联想k42  8400显卡,加电无显示,拆开看显卡被修过,重做了一遍不行,以为芯片坏了,换了一个故障还是一样,电流只能走到0.4多,感觉挺奇怪,于是用示波器想看下是否有波形,刚开始把探针放在显卡晶振一端的时候,只有电压没有波形,但过了几秒钟波形便出来了,电流也跟着上去了,机器也亮了,以为晶振坏了,于是把晶振和两个电容同时换了,当时好了,插上硬盘键盘,外接进系统一切正常,关机,放了一会儿再开又这样了,电流还是停在0.4多不动,但此时用示波器探针或万用表电压档探针触发一下,机器便可以正常,真是无语了,这是什么怪毛病呢
作者: 28943586    时间: 2011-9-2 20:52
这属于板层有问题,不稳定。不法修啊。
作者: 游医    时间: 2011-9-2 21:07
这种故障应该是芯片的问题,
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-2 21:48
板层短线了?
作者: 东海之鲲    时间: 2011-9-2 21:53
量一下供电时钟复位答案不就出来了吗?何奇之有。
作者: q479654928    时间: 2011-9-2 21:57
    如有修复 分享下结果  个人认为还是显卡问题……
作者: 山西小李    时间: 2011-9-2 22:00
是不是U没有工作啊,0。4的电流,板子虚焊的可能性大吧
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:08
换晶振边上的电容试下
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-3 16:09
电容已经换过了
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-9-3 16:18
感觉还是显卡坏了
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-9-3 16:26
我之前遇到过一个和你一样的故障,是南桥晶振需要点一下才能起振、触发,后来好像是换的南桥!好像!
所以,你这个吧,都不敢确定了,你都干过显卡了
