标题: 联想Y460 开机出现联想掉电 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-2 18:14
标题: 联想Y460 开机出现联想掉电
联想Y460 开机出现联想掉电  。CPU 电压出现联想就掉电,其它3.3 5V 正常,在触发,一会再掉电,加焊62883 还那样,哪的问题啊各位大侠,CPU供电管子没换,性能不行了?
作者: 李禄钊    时间: 2011-9-2 18:36
这个掉电C466我这有一台,
换了南桥可以用几天,但两三天后还会再掉,真搞不懂是什么问题,
作者: jzw81815    时间: 2011-9-17 21:07
我也有一台Y460开机刚开始启动WINDOWS就掉电,期待中。
作者: wjrisme    时间: 2011-9-17 22:11
换温控芯片啊,你量量温控到EC的信号阻值是否正常
作者: 电脑维修者    时间: 2011-9-18 16:58
我的电流表不行,原因在这,我加焊南桥
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-9-23 23:50
我也有一台 进系统掉电!!
