标题: 联想笔记本RJ45网卡接口损坏,修复 [打印本页]
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-2 18:13
朋友一笔记本,网卡接口坏了,8芯的,针断了4根,还有2根是人为弄断的,断了6根,只剩下2根了,没办法上网了,本子拆开,拆下电路板后,后面焊接的焊点也不行了,掉了,用刀划开绿漆,找到孔,刷油,上了点锡(锡点很小,比锡球还小),然后在坏的独立PCI网卡上拆下一个RJ45接口,可比笔记本的接口大多了,长挺大一块,而且焊针/焊点是朝下,直插/焊点在后,笔记本的焊点是在上面(和多引脚芯片焊法一样),偿试了好多办法,用锔条把PCI网卡拆下来的RJ45接口,左锔/右锔,到了长短合适,把长的针剪掉,弯到背后,装上笔记本主板上(由于是后配的,没有固定点,只能赁感觉,找合适的位置,用二合一胶粘上了,装上看了一下位置,合适后,拿下来开焊,焊点极小,并且在多根线的细缝中焊接,考验眼力啊,累。)注:光处理接头,就用了一小时30分钟,直到合适后,装上,胶粘,才开焊,好不容易焊上,用表一测都正常了,高兴。改造接头的过程没照像,不说了,后来的照像了,上图吧。
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-2 20:11
谢谢饼哥支持
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-3 07:19
谢谢凤城朋友加分,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-9-3 08:35
真是好手艺啊,看来我要学着点啦。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-9-3 09:24
焊工绝对一流.
作者: 洪泽蓝快    时间: 2011-9-3 19:07
搞的不错啊,不知道收多少钱》??我一般是直接叫人家换个USB网卡,如果硬是要修的,恩,报价180,USB网卡报价55,随便他选,一般USB网卡50成交,这个网卡进货价是16元一个
作者: xmdnll    时间: 2011-9-3 19:17
我昨天碰到一个 飞了八根   累啊
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-3 19:53
洪泽蓝快 发表于 2011-9-3 19:07
搞的不错啊,不知道收多少钱》??我一般是直接叫人家换个USB网卡,如果硬是要修的,恩,报价180,USB网卡报 ...
都说了,是朋友的,好朋友,修好了,没要钱,本来朋友说,要换个USB网卡了,但我还是坚持试着修了一下,没想到能成功,他这本的网络接头是平焊的(和多引脚一样),焊盘都掉了,只找到小点,刮开漆,上的焊很小很小,难焊啊。帮朋友忙了,只能这样,也让自己长了见识。
作者: hndnzhy123    时间: 2011-9-3 19:56
焊的过程不是很难,就是独立网卡拆下来那个RJ45口,大小和本原来的不一样,长挺多,而且焊点是直插的,弯过来也不能像本的那样平焊,没办法,只能用飞线了,在改造接口的时候用了1个多小时,又锔又粘的,还要看针/大小/定位等,有一步不合理,都搞不成(会失败)。困难啊
作者: 绿叶树    时间: 2011-9-4 11:12
楼主厉害,一开网页就看美女!!
作者: liulangwo    时间: 2011-9-4 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuzeng898    时间: 2011-9-5 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
