标题: HP DV2000的通病 [打印本页]
作者: 乔海建    时间: 2011-9-2 18:05
标题: HP DV2000的通病
HP DV2000大家都不会陌生吧,今天中午的时候有个客户拿过来这样的一台机器,说装系统蓝屏,这个机器大家都知道是显卡的问题,但是出现这种现象的话我就不怀疑它是显卡问题,我的同事们说显卡问题,做了显卡以后还是不行,于是就把板子丢给我,我看BIOS里面也没什么设置的问题,我就刷了个bios,应为这个机器刷BIOS应该会好吧,刷了以后还是不行,我就找了一个BIOS芯片换上去了,点不亮,脑袋没转过来,我就刷了一个BIOS ,机器好了,开机点亮进系统正常,我修到过好多这个问题
作者: zhuwx    时间: 2011-9-2 18:36
想问一下楼主,怎么会想到换BIOS呢
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-2 18:45
经典  厉害 。   学习了
作者: 李禄钊    时间: 2011-9-2 18:59
这个蓝屏以前是用VISTA系统的吧,
装VISTA肯定不会蓝,只有装XP才会,
作者: 乔海建    时间: 2011-9-2 19:23
听客户说以前也是用的XP,就是从装就蓝屏,不论换硬盘还是换内存,U情况都一样,所以客户才 拿过来修的
作者: 默默修板人    时间: 2011-9-2 19:37
我也碰到过刷了BIOS。。。。蓝屏要看什么代码也,代码表我这有份,看什么代码,对诊下料。。。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-2 19:44
是不是BIOS不支持XP啊?
作者: 28943586    时间: 2011-9-2 20:54
这个应该就是通病了,很多人都不知道的。
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-2 20:58
不明白,为什么换个BIOS不行,刷个BIOS就好啦?
作者: liukaiwei2008    时间: 2011-9-2 21:00
路过,好像dv2000的通病就是显卡,我修的多了
作者: 游医    时间: 2011-9-2 21:05
楼主第一BIOS是拆芯片刷的吧,应该是没有焊好,
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-9-2 21:16
说实话,很少碰到这种问题,蓝屏要么是BIOS里硬盘接口没改就是换VISTA
作者: 易游2011    时间: 2011-9-2 21:22
装有加载Sata驱动的系统,这个应该是硬盘模式的问题,你降低了Bios的版本而已。
作者: jslas    时间: 2011-9-2 21:30
我没碰到过类似的问题,基本都是显卡
作者: q479654928    时间: 2011-9-2 21:37
   蓝屏不是硬盘模式没调好? 而是BIOS 我同一楼一样 为什么会去换BIOS芯片呢?
作者: q413898161    时间: 2011-9-2 21:44
有尝试恢复到BIOS的设置试试么?
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-2 21:53
有些2000的机器BIOS有SATA关闭和开启功能,一般关闭就OK了。没有什么ACHI改IDE模式。
作者: 顺行    时间: 2011-9-2 22:36
遇到过DV2000装系统蓝屏的  换vista系统  就好了   原来是xp系统
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 22:44
看来不能光按通病经验修呀!!!
作者: 乔海建    时间: 2011-9-3 12:08
BIOS里面没有SATA选项的
作者: 昔日重现    时间: 2011-9-3 12:17
显卡是能病,不过这个也算,不过应该不算病吧,就这么设计的,直接在PE里面刷一下就行了,有时要进WIN7PE
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-3 23:00
换BIOS不行 刷BIOS就好了 下次遇到这种情况 刷下BIOS先
