标题: 神舟天运Q730S时间不能保存 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2011-9-2 17:49
标题: 神舟天运Q730S时间不能保存
今天接到一台神舟垃圾机子,时间不能保存,每次开机都要按F2进BIOS设置界面。电池不能用了,只能用适配器开机。进系统调好时间再关机把适配器电源断下在开机时间又恢复到0点了,只要不要适配器拔下时间就不会变掉。拆开测COMS电池有电压正常,是主板问题还是其他问题呀,经验不足,
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-10-2 08:54
一般是南桥坏掉了.
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-2 09:03
BIOS电池相关电路的问题
作者: wgxold    时间: 2011-10-2 10:09
RTC会不会有问题
作者: 周锡均    时间: 2011-10-2 10:14
查查CMOS周围的电路,看看有没有问题。还有可能南桥问题。
作者: ting1990    时间: 2011-10-2 10:18
那种不好修换个电池试哈
作者: ljlovej    时间: 2011-10-2 10:33
这种都是换南桥的
作者: 致诚维修    时间: 2011-10-2 11:38
RTC 和南桥,就这个两个电路注重查一下。。看是不是哪个滤波电容漏电
作者: 黎燕兵    时间: 2011-10-2 11:42
这个问题我曾经修过一次,就是电阻开路导致电池保存不了时间,你这个查一下,电池到南桥的图看看,一般有的就是那个三级管坏的比较多,还是自己对电路图看看先吧
作者: 王凡林    时间: 2011-10-2 12:39
查一下RTCVCC电路,跟踪一下线路看一下RTCVCC有没有到达南桥
作者: redfish133    时间: 2011-10-2 12:48
换块新的电池试一下 不行的话查RTC回路 英特尔的桥总得来说坏得几率比较小
作者: 夜★风    时间: 2011-10-2 13:14
南桥有问题
作者: 睿派    时间: 2011-10-2 13:38
进bios里设置就可以了
作者: lankaihua    时间: 2011-10-2 13:38
分析一下电路,应该是电路的问题
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 20:41
直接换CMOS电池
作者: a429194238    时间: 2011-10-10 20:45
我小白一个没什么见解,学习了
