东芝 l537 待机 3.3V短路0欧 求助
一修科技
2011-9-2 17:23
接一客户东芝笔记本 型号 l537 I3处理器 DDR3内存 HM55集成南北桥 在网上没找到图纸 现在待机电流0.003 开关无电压 待机3.3电感后级短路(拆下电感量的),万用表点住3V和5V待机电感 查如可调电源瞬间有电压出来,然后马上拉低,
现在不明白是不是因为短路的地方用万用表量是0.000 所以用烧鸡大法不管用。
全板没有发烫的地方 (烧的时候电流调到2.5A,已经能跑到头,不敢再加大了) 又没有图纸 没有思路了 请求各位高手给维修思路 小弟先谢谢各位
一修科技
2011-9-2 20:00
没人回答吗??{:soso_e115:}
