查看: 3907|回复: 8
[主板维修]
有两块板都是cpu没有时钟信号
发表于 2011-9-2 16:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁帮我分析分析,思路是什么?
cpu时钟是北桥出来的吧? 假负载的时钟触点出来,在周围电阻电容测试没有一个是和假负载时钟点相通的。
难道是直接到北桥吗?如何找?
其他供电和复位都没有问题的,能正常加电和关机。pci和内存的时钟是正常的。
郁闷,没有一点思路。
大哥大姐大伯大姨都出来帮帮我。
发表于 2011-9-2 17:51:34 | 只看该作者 �
主板各点的电压正常吗?电压不正常信号出不来的。
发表于 2011-9-2 18:01:26 | 只看该作者 �
兄弟你起马也要说明是什么板吧,大家才好给你帮忙啊,如果是AMD的板,CPU假负载测不到时钟那是正常的,还有CPU的时钟如果有时钟IC的话,是连到时钟IC旁边一般标为68X的精密电阻
发表于 2011-9-2 21:35:26 | 只看该作者 �
有些时钟是集成在北桥里的。
发表于 2011-9-2 22:35:50 | 只看该作者 �
你都没有说细,如何为你做答,AMD的板一般加焊就会好的。
发表于 2011-9-3 09:23:36 | 只看该作者 �
有时钟ic 有时是旁一电感
发表于 2011-9-3 19:04:40 | 只看该作者 �
先加焊看是不是虚了。
发表于 2011-9-3 19:12:15 | 只看该作者 �
intel平台时钟是由时钟芯片发出,复位才是由北桥发出。amd平台cpu时钟电压测不出来。
发表于 2011-9-3 19:15:12 | 只看该作者 �
cpu的时钟应该是时钟芯片产生的  nv芯片组除外
