标题: IBMT61换显卡不显 [打印本页]
作者: wisonwwz    时间: 2011-9-2 16:56
标题: IBMT61换显卡不显
IBM换全新741显卡不显示
作者: 顺行    时间: 2011-9-2 17:13
大黑胶的吧  有没有掉点 啊  绝缘皮破了吗 用绿油绝绝缘啊啊啊啊
作者: 博维中心    时间: 2011-9-2 17:19
主板做股了没 在看看有没有掉元器件
作者: 赵伟超    时间: 2011-9-2 17:21
惨了,赔钱了,只好换板子
作者: 619474095    时间: 2011-9-2 17:27
这机子做了能开机就不多了
作者: 一定要爱你    时间: 2011-9-2 17:34
这样的BGA不好做的,成功的几率很小。。。
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-2 18:00
T61做之前隔热工作一定要做好。这样就成功了一半了
作者: 明天去看海    时间: 2011-9-2 19:04
我手里有两台R61I  显卡的问题  不好做的 。现在还没有动手呢
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-2 19:08
这机器做了不少,还可以吧,不过成功率确实比其他机器低些,不过这板子不敢用贴片机做,只能用土方法
作者: 默默修板人    时间: 2011-9-2 19:31
估计是没包好,特别是显存。。。
作者: 619781921    时间: 2011-9-2 19:43
恩这个机器就得隔效果做好不然就得全做了
作者: 江小南    时间: 2011-9-2 23:10
楼上说的对呀,不要心痛纸,包好边上的
作者: czheng    时间: 2011-9-3 10:17
这个本子 太不好做子。就是不掉点 。也得 掉漆
作者: 流动元    时间: 2011-9-3 10:33
重做一下北桥 试试 ,做这个机器的显卡北桥容易虚焊
作者: 人海有情    时间: 2011-9-3 10:54
呵呵,估计还是显卡没有做好,T61成功率不是很高。
作者: rongshan    时间: 2011-9-3 11:02
我也有一块,修过之后现在花屏
作者: 匠心    时间: 2011-9-3 14:52
不显是什么原因不显,是显卡还是不跑U?
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-3 15:03
是不是IBM T系列的机子做BGA很困难啊,没有做过。
作者: 签名册    时间: 2011-9-3 22:20
反正灌胶的都麻烦,一般做这种东西,我都 存个心思,宁可芯片不要了,但板不要坏,所以上加热死命吹,到温度用力取掉就没事,最后芯片还不一定坏,当然最好是换一个芯片。
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-3 22:35
测测看电流上到哪了,是不是到显卡了,若连显卡都没到,可能北桥受到了影响。只能两桥一块做。再者查显存。
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-3 22:37
做这种灌胶的机器,保护工作一定要做好,否则增加工作量不说,还有可能搞坏主板
作者: jslas    时间: 2011-9-3 23:19
没怎么成功过,还是不敢搞这类板啊,悲哀
