Dell D620 开机按F1
youxdd
2011-9-2 16:40
Dell D620 开机按F1
很少接触这种bios 不知在那设置取消
youxdd
2011-9-2 16:43
补上图片
1641407022
2011-9-2 17:01
接原装电源就可以吧!就不会报F1的错了吧、
zyc258
2011-9-2 17:02
没有检测到电源
卖ㄝ孩の尐吙柴
2011-9-2 17:49
这没事吧 用久就没事了 每款的DELL只要拆机了都会有F1报啊
youxdd
2011-9-2 17:51
是没有接电池 直接用设配器的
广州小刚
2011-9-2 17:54
用原装电源就可以了
LOVE狂舞的雪
2011-9-2 18:47
多开几次机 就可以了
619781921
2011-9-2 19:13
不行恢复一下出厂设置
47000212
2011-9-3 00:55
吧键盘检测关闭就OK了
zgm
2011-9-3 01:13
呵呵,学习学习.
取经路上
2011-9-3 08:16
开开关关就好了
jushi1981
2011-9-3 10:06
用原装电源
周伟儿
2011-9-3 10:20
这应该是没装电池提示的吧,多启动几次就应该记住了!
mailtoxin
2011-9-3 14:19
按f10 OK退出就可以了,没什么大的问题,楼上都说了拆机会出现这种情况。
yangyufeng11
2011-9-5 20:39
我的也这样
迈克尔.良仔
2011-9-6 16:22
跟电源有直接关系 换个大功率的 或 原装的 都能解决问题
华贝电脑
2011-9-6 17:36
是电池的缘故
晴空流星
2011-9-6 18:17
大哥这个是你用得电源的原因。你用得不是戴尔的原装电源,估计你用得是直流电源的时候才报这个错,
不必在意,换成原装的电源就行了。
iamzhixuan
2011-9-7 14:17
在bios中的最下面一个里面有个keyboard erro,改成不使用,就可以
十年见英雄
2012-4-9 15:51
用客户的适配器 电池 就OK了
jinyun0221
2012-4-9 17:19
戴尔的电源分 65W、90W、130W等 如果和机器不匹配的话就要出现按F1情况,换成匹配的电源就好拉!
qinghuayi
2012-4-9 19:16
是不是用的万能电源开的机啊,换成代用或原装的就行了
小维人生
2012-4-10 10:47
你用了非原装电源。
p000035
2012-4-13 11:56
不会是BIOS的电池有问题吧
96382
2012-4-13 22:43
能回复了啊,真不易,想下个东西,只能灌水了!谢谢理解!
晴空雪飞扬
2012-4-14 09:49
cmos 电池没电了也是这样提示吧
范德萨
2012-4-14 09:56
适配器的问题 坑爹啊
315807346
2014-10-25 18:36
保存BIOS设置后就可以了
梦屿千寻102
2014-12-1 11:53
不是原装适配器、这个不用管
